关于从dsPIC30F转换到PIC24H的指导
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2018-05-25
分享资料个
  本文档概括了从 dsPIC30F 转换到 PIC24H 器件的注意
  事项。如果您计划进行这样的转换,建议从我公司网站
  www.microchip.com 下载这些器件的数据手册和勘误表
  文档。
  PIC24H器件是3.3 VDC工作器件。如果dsPIC30F的设
  计原来实现为 3.3 VDC 的话,将极大地简化向 PIC24H
  系列的转换。
  除有一个引脚不兼容外,PIC24H 和 dsPIC30F 64 引脚
  TQFP器件的引脚是兼容的。PIC24H的VDDCORE引脚
  (引脚 56)必须通过一个 1µF 的的电容接至电路地。在
  dsPIC30F 器件上,这个引脚是 VSS 引脚,必须接地。
  PIC24H 器件不具备 dsPIC30F 器件的低压检测(LowVoltage-Detect,
  LVD)功 能。如 果 设 计 未 使 用
  dsPIC30F 的 LVD 功能的话,可简化转换。
  PIC24H 器件支持欠压复位(Brown-out Reset,BOR)
  功能,但与具有可调跳变点的 dsPIC30F BOR 不同。
  这两个系列都支持可编程上电延时定时器 (Power-up
  Timer, POR)。端口 I/O 灌 / 拉电流, PIC24H 器件为
  4mA,而 dsPIC30F 器件则为 25mA。
  运行、休眠和空闲模式下电流的特性至今还没有。
  PIC24H 器件的运行和空闲电流将较 dsPIC30F 器件有
  所降低。
  PIC24H器件具有可编程的PLL,而dsPIC30F的PLL只
  能为 x4、 x8 或 x16 模式。
  PIC24H 不支持 DSP 指令或相关运算,以及依赖于累加
  器状态位的条件指令。其他指令集与 dsPIC30F 产品系
  列完全相同。
  一般来说,通过相关的器件头文件 (.h) 、包含文件
  (.inc)和链接描述文件(.gld)支持文件,为 dsPIC30F
  器件开发的汇编和 C 语言代码,可直接移植到 PIC24H
  器件。 PIC24H 器件支持更多的中断源,因此中断向量
  表的长度增加了。用户代码开始于 0x200,而对于
  dsPIC30F器件则开始于0x100。使用相应的器件链接描
  述文件 (.gld),可使这个变化一目了然。
  由于一些外设增加了新的功能,所以对应的特殊功能寄
  存器(SFR)中补充添加了位。在 dsPIC30F 和 PIC24H
  器件中,去除或重新命名了某些 SFR 位。如果现有的汇
  编或 C 语言代码利用了提供的器件支持文件,代码转换
  就很方便了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
