sPIC30F1010/202X移植到dsPIC33FJ06GS101/X02和dsPIC33FJ16GSX02/X04
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2018-05-25
吴湛
分享资料个
  本文档概述了从 dsPIC30F1010/202X 器件移植到 dsPIC33FJ06GS101/X02和dsPIC33FJ16GSX02/X04器件的注意事项。如果您想要进行此移植,推荐您从 www.microchip.com 下载这些器件的数据手册和勘误表文档。
  在 进 行 了 本 文 档 中 列 出 的 适 当 修 改 后,可 将 为 dsPIC30F1010/202X 器件开发的代码移植到 dsPIC33FJ06GS101/X02 和 dsPIC33FJ16GSX02/X04 器件中。
  dsPIC33FJ06GS101/X02和dsPIC33FJ16GSX02/X04器件基于新的架构,与 dsPIC30F1010/202X 器件相比,作了许多改进并提供了许多新功能,例如:
  • 减少功耗
  • 闪存从 12 KB (dsPIC30F2020/2023)增加到 16 KB (dsPIC33FJ16GSX02/X04)
  • 工作频率从 30 MIPS 增加到 40 MIPS
  • RAM 从 512 字节 (dsPIC30F2020/2023)增加到 2 KB (dsPIC33FJ16GSX02/X04)
  • PLL 和时钟方案更加灵活
  • 增加了参考时钟输出功能
  • 增加了外设引脚选择功能
  • 升级了 PWM 模块,相位、死区和周期的分辨率为 1.04 ns
  • 真正独立的 PWM 模式——用于 PWMxH 和 PWMxL 输出的独立周期、占空比和相位
  • 增加了辅助 PWM 触发和双触发模式
  • 增加了 PWM 捕捉功能
  • 增加了 PWM 交换功能
  • 增加了 PWM 时钟分频器
  • 增加了中心对齐的 PWM 模式
  • 增加了独立的故障模式 (独立影响 PWMxH 和 PWMxL 输出)
  • 为节省功耗,还增加了额外的 PMD 位以禁止各个 PWM 通道
评论(0)
发评论
下载排行榜
