基于PIC18F46J11系列的闪存MCU
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2018-05-25
李鸿洋
分享资料个
  灵活的振荡器结构:
  • 两种外部时钟模式,频率最高为 48 MHz
  • 集成的晶振 / 谐振器驱动器,带 4 倍频 PLL
  • 内部 31 kHz 振荡器,可调节的内部振荡器, 31 kHz
  到 8 MHz 或 32 MHz (带 PLL)
  • 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
  • 故障保护时钟监视器:
  - 当时钟停止时可使器件安全断电
  • 可编程的参考时钟输出发生器
  外设特点:
  • 外设引脚选择:
  - 允许多个外设独立映射 I/O
  - 连续的硬件完整性检查和安全互锁可防止意外更改
  配置
  • 硬件实时时钟和日历 (Real-Time Clock/Calendar,
  RTCC):
  - 提供时钟、日历和闹钟功能
  • 高灌 / 拉电流:25 mA/25 mA (PORTB 和 PORTC)
  • 4 个可编程外部中断
  • 4 个输入电平变化中断
  • 两个增强型捕捉 / 比较 /PWM (ECCP)模块:
  - 1、 2 或 4 路 PWM 输出
  - 可选择的极性
  - 可编程的死区
  - 自动关闭和自动重启
  - 脉冲转向 (steering)控制
  • 两个主同步串行口 (Master Synchronous Serial
  Port, MSSP)模块,支持 3 线 SPI (所有 4 种模
  式)和 I
  2C™ 主 / 从模式
  • 8 位并行主端口 / 增强型并行从端口
  • 带输入多路选择的双模拟比较器
基于PIC18F46J11系列的闪存 MCU
评论(0)
发评论
下载排行榜
