dsPIC30F系列数字信号控制器的编程规范详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.73 MB | 2018-05-25
分享资料个
  本文档定义了 dsPIC30F 系列数字信号控制器 (Digital Signal Controller,DSC)的编程规范。本编程规范仅供使用第三方工具对 dsPIC30F 器件进行编程的开发人员使用。使用 dsPIC30F 器件的客户应该采用支持器件编程的开发工具。
  本文档包括下列器件的编程规范:
  • dsPIC30F2010、 2011 和 2012
  • dsPIC30F3010、 3011、 3012、 3013 和 3014
  • dsPIC30F4011、 4012 和 4013 • dsPIC30F5011、 5013、 5015 和 5016
  • dsPIC30F6010、 6011、 6012、 6013、 6014 和 6015
  • dsPIC30F6010A、 6011A、 6012A、 6013A 和 6014A
  dsPIC30F 系列 DSC 包含一块用于简化器件编程的片上存储区域。这部分存储区用于存储编程执行程序,编程执行程序使得能够以比传统方法更快的速度对dsPIC30F 器件编程。一旦外部编程器 (如 Microchip 的 MPLAB® ICD 2、 MPLAB® PM3 或 PRO MATE® II)将编程执行程序存储到该存储区,编程执行程序就能与外部编程器配合工作来对器件高效编程。
  编程器和编程执行程序存在一种主从关系,其中编程器是主编程设备,而编程执行程序则处于从动地位,如图 2-1 所示。
  可使用两种方法对用户系统中的芯片编程。一种方法是使用增强型在线串行编程(In-Circuit Serial ProgrammingTM, ICSPTM)协议,并使用编程执行程序。另一种方法是仅使用在线串行编程 (ICSP™)协议,不使用编程执行程序。
  增强型 ICSP 协议采用速度更快的高电压编程法,这个编程方法利用了编程执行程序。编程执行程序通过一个小的命令集提供擦除、编程和校验芯片所必需的所有功能。该命令集使得编程器对 dsPIC30F 器件的编程无须处理芯片的低级编程协议。
评论(0)
发评论
下载排行榜
