KSZ8081以太网物理层收发器的详细中文资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.80 MB | 2018-05-25
分享资料个
  KS28081是一款单电源10BASE-T/100BASE-TX以太网物理层收发器,用于通过标准CAT-5非屏蔽双绞线(UnshieldedTwisted Pair,UTP)电缆发送和接收数据。
  KS28081是高度集成的PHY解决方案,它为差分对使用了片上端接电阻,并通过集成低噪声稳压器为1.2V内核供电,从而降低了电路板成本并简化了电路板布线。
  KS28081MNX提供介质无关接口(Media Independent Interface,Mll),而KS28081RNB提供精简的介质无关接口
  ( Reduced Media Independent Interface,RMII),可以与兼容Mll和RMII的以太网MAC处理器和开关直接连接。
  使用25 MHz晶振产生所需的所有时钟,包括KS28081RNB的50 MHz RMII参考时钟输出。
  KS28081提供了诊断功能,以便于在生产测试和产品部署期间启动和调试系统。本产品支持参数化NAND树,方便检测KS28081 110与电路板之间是否存在故障。LinkMD@基于TDR的电缆诊断可识别有故障的铜缆布线。
  KS28081MNX和KS28081RNB采用32引脚元铅QFN封装。
  特性
  ·符合IEEE 802.3标准的单芯片10Base-T/100Base-TX以太网收发器
  ·Mll接口支持(KS28081MNX)
  ·支持RMII vl.2接口,具有连接至MAC的50 MHz参考时钟输出,以及50 MHz参考时钟输入选项(KS28081RNB)
  ·支持背靠背模式,支持100 Mbps铜质中继器
  ·用于PHY寄存器配置的MDC/MDIO管理接口
  ·可编程中断输出
  ·用于指示链路、活动和速度状态的LED输出
  ·用于差分对的片上端接电阻
  ·基线漂移校正
  ·HP自动MDI/M DI-X,可通过禁止和使能选项可靠地检测和校正直通和交叉电缆连接
  ·自动协商,可自动选择最高链路接通速度(10/100 Mbps)和双工模式(半双工/全双工)
  ·掉电模式和节能模式
  ·LinkMD基于TDR的电缆诊断,用于识别有故障的铜缆布线
  ·支持参数化NAND树,可在芯片I/O与电路板之间 进行故障检测
  ·HBM ESD额定值(6 kV)
  ·用于诊断的环回模式
  ·3.3V单电源,具有1.8V、2.5V或3.3V的VDD l/0选项
  ·支持内核的内置1.2V稳压器
  ·采用32引脚(5 mm×5 mm) QFN封装
  应用
  ·游戏机
  ·lP电话
  ·lP机顶盒
  ·lP TV
  ·LOM
  ·打印机
评论(4)
发评论
suifan 2021-07-16
0 回复 举报
很好的资料,很清晰。 收起回复
彬仔111 2020-12-27
0 回复 举报
资料太好了,全中文的 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
