高功率及高增益功率放大器SST12CP11的详细中文数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2018-05-25
梅利号
分享资料个
  SST12CP11 是基于高度可靠的 InGaP/GaAs HBT 技术的高功率及高增益功率放大器(Power Amplifier,PA)。该功率放大器可方便地针对高功率应用进行配置,当工作在 2.4-2.5 GHz 的频带时具有良好的功率附加效率。它可提供典型值为 34 dB 的增益,并具有良好的线性度,当输出功率为 25 dBm 时增加的 EVM 通常约 3%,这对于 54 Mbps 802.11g/n 操作至关重要,同时满足 28.5 dBm 时的 802.11g 频谱模板。该功率放大器 IC 还具有简单的电路板级用法以及高速上电 / 掉电控制。 SST12CP11 提供 16 触点 VQFN 封装。
  特性
  • 高增益:
  – 从 2.4 GHz 到 2.5 GHz 的增益典型值为 34 dB
  • 高线性输出功率 (5V 时):
  – 》30 dBm P1dB
  – 功率高达 28.5 dBm 的时候仍满足 802.11g OFDM ACPR 的要求
  – 对于功率最高为 25 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,增加的 EVM 约为 3%
  – 功率高达 28.5 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
评论(0)
发评论
下载排行榜
