基于SST12LP15B的2.4 GHz 高功率及高增益功率放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2018-05-25
分享资料个
特性
• 高增益:
– 在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,从 2.4 GHz 到 2.5 GHz
的增益大于 32 dB
• 高线性输出功率 (3.3V 时):
– >29 dBm P1dB
– 功率高达 26 dBm 的时候仍满足 802.11g OFDM ACPR
的要求 – 对于功率最高为 22 dBm 的 54 Mbps 802.11g 信号,增
加的 EVM 约为 3%
– 功率高达 25.5 dBm 的时候仍满足 802.11b ACPR 的要求
• 高功率附加效率 / 低工作电流,适合 802.11b/g/n 应用
• 低关断电流 (约 2 µA)
• 高温度稳定性
– 0°C 至 +85°C 之间的增益 / 功率变化约为 1 dB
– -40°C 至 +85°C 之间的增益 / 功率变化约为 2 dB
• 对温度和负载不敏感的片上功率检测器
– 20 dB 动态范围
• 可用封装
– 16 触点 VQFN——3 mm x 3 mm x 0.9 mm
• 所有无铅器件均符合 RoHS 标准
应用
• WLAN (IEEE 802.11b/g/n)
• 家用 RF
• 无绳电话
• 2.4 GHz ISM 无线设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
