I2C串行EEPROM与PIC18器件接口设计的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2018-05-25
分享资料个
  Microchip Technology的24LCXXB串行EEPROM器件与 I2C™ 兼容,支持标准的 100 kHz 和 400 kHz 快速模式。当设计中采用串行 EEPROM 器件时,多数情况下,使用不配备串口专用协议的单片机会比较好。这样做有几个原因,包括尺寸或成本方面的考虑。此时,设计人员就需要编写软件程序,用以产生与 EEPROM 器件进行通讯的正确信号。
  在与 Microchip的 24LCXXB串行 EEPROM器件进行人工通讯,即不依赖硬件串行端口来进行 I 2C 操作时,可将本应用笔记作为参考。此外,本文还对每种 I 2C 操作的优点进行了讨论和比较,并给出了通用数据传输模式的源代码。
  图 1 所示为 Microchip 24LCXXB 器件与 PIC18F1220 PICmicro® 单片机之间接口的硬件原理图。原理图给出了测试时单片机与串行 EEPROM 之间必要的连接,软件代码的编写是参照上述连接进行的。 SDA 引脚是漏极开路的,因而需要用上拉电阻连接至 VCC(上拉电阻典型值 100 kHz 时为 10 kΩ,400 kHz 时为 2 kΩ)。另外,需将 WP 引脚接地,因为在给出的示例中没有用到写保护功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
