AN995中文手册之使用C18编译器和MSSP模块进行SPI EEPROM与PIC18单片机的接口设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2018-05-25
YYXIAO
分享资料个
  Microchip Technology的24XXXX串行EEPROM器件与 I 2C™ 兼容,最高时钟频率范围从 100 kHz 到 1 MHz。当 设计中采用串行 EEPROM 器件时,多数情况下,使用 不配备串口专用协议的单片机会比较好。这样做有几个 原因,包括尺寸或成本方面的考虑。此时,设计人员就 需要编写软件程序,用以产生与 EEPROM 器件进行通 信的正确信号。
  在与 Microchip 的 24XXXX 串行 EEPROM 器件进行人 工通信,即不依赖硬件串行端口来进行 I 2C 操作时,可 将本应用笔记作为参考。此外,本文还给出了通用数据 传输模式的源代码。 图 1 所示为 Microchip 24XXXX 器件与 PIC18F1220 PICmicro® 单片机之间接口的硬件原理图。原理图给出 了测试时单片机与串行 EEPROM 之间必要的连接,软 件代码的编写是参照上述连接进行的。 SDA 引脚为漏 极开路引脚,因而需要通过上拉电阻连接至 VCC(上拉 电阻典型值:100 kHz 时为 10 kΩ, 400 kHz 和 1 MHz 时为 2 kΩ)。另外,需将 A0、 A1、 A2 和 WP 引脚接 地,因为在给出的示例中没有用到它们。
评论(0)
发评论
下载排行榜
