12位AD转换器的良好布线方法详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.62 MB | 2018-05-25
王刚
分享资料个
  本应用笔记最初采用 “食谱”的模式来描述 12 位转换器的良好布线方法。其原意是提供一个参考设计,以便用于各种布线实现。然而,这一想法却并不现实。可以采用很多成功的方法对 12 位模数 (Analog-to-Digital, A/D)转换器系统进行布线,而每种布线的实现都与电路中的器件数目、器件类型(数字或模拟器件)和最终产品所处的应用环境高度相关。考虑到所有这些变量,不难理解一种能够实现 12 位无噪声 A/D 采样系统的成功布线方案可能在另一种布线条件下完全失效。
  由于上述问题的复杂性,该应用笔记将提供基本的准则,最后回顾一些应该注意的问题。该应用笔记中还提供了一些性能良好和蹩脚的电路布线实现示例。本文目的在于讨论概念,而不是为了将某种布线推荐为惟一可用的方案。
  设想手头的任务是设计一个压力传感器电路。该电路能够精确地测量压力,并将结果显示在 LCD 显示屏上。这似乎很容易。
  该系统的电路图如图 1 所示。所选压力传感器是一种由四个元件组成的桥式压电电阻式传感器。这种传感器需要电压激励。传感器的满幅输出是一个小的差分信号(几十毫伏) 。而最合适的方法是采用运算放大器结构对该差分信号进行增益放大,同时该运放还将传感器的差分输出转换为单端模拟信号。为与压力传感器精度相匹配,选择 12 位的转换器。一旦传感器将输入端的电压数字化,数字码就被送到单片机中。单片机主要完成校正和线性化的任务。在任务完成之后,结果将送至 LCD 显示器。
  电路设计的最后一步是完成与压力传感器有关的校正和线性化任务。一旦这些问题都解决了,单片机固件即开发完成。现在可以对电路板进行布线了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
