如何选择适合应用的MOSFET驱动器的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.58 MB | 2018-05-25
分享资料个
  目前 MOSFET 驱动器的主要用途之一是进行不同类型电机的驱动控制。此应用笔记对一些基本概念进行讨论以帮助用户选择适合应用的 MOSFET 驱动器。
  电机和 MOSFET 驱动器之间的电桥通常由功率晶体管组成,如双极型晶体管、MOSFET 或绝缘栅双极型晶体管 (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)。在一些小型无刷直流电机或步进电机应用中,MOSFET驱动器可用来直接驱动电机。不过,在本应用笔记中,我们需要的电压和功率较 MOSFET 驱动器所能提供的要高一些。
  电机速度控制的目的是对电机速度、转向或电机转轴的位置进行控制。这需要对电机绕组所加电压进行某种方式的调制。功率开关元件 (双极型晶体管、 MOSFET 和 IGBT)可用于实现上述目的。通过使功率开关元件以某种被控方式进行导通或关断,可调节电机绕组所加电压以实现电机转速或转轴位置的控制。图 1 至 5 显示了一些用于直流有刷电机、直流无刷电机、步进电机、开关磁阻电机和交流感应电机的典型驱动控制结构图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
