以MCP1650来介绍升压转换器的设计和需要使用的公式详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2018-05-25
分享资料个
  当今的电子电路需要许多不同的电压。为单片机或数字逻辑芯片供电的电压通常与偏置电压或驱动LED串的电压不同。一个系统中常常包含不同电压需求的电路,由于整个系统只有一个输入电压,因此需要采用电源转换器产生所需的其他电压。
  电源转换器可以是基于电感的开关模式电源转换器、开关电容电荷泵或线性稳压器。每一种转换器都有各自的优缺点,但特定的应用需求决定了何种转换器最合适。
  本应用笔记将针对基于电感的开关模式电源转换器,更确切地说应该是升压转换器拓扑结构。升压转换器是最基本的开关电源转换拓扑结构之一,另一种是降压转换器。从这两种拓扑结构可以推导出其他各种开关电源拓扑结构。降压转换用于从未经稳压的输入电源产生相对较低的稳压电压。升压转换用于从未经稳压的输入电源产生相对较高的稳压电压。我们将以 Microchip 的 MCP1650 升压控制器为例来介绍升压转换器的设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
