EEPROM耐擦写能力的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2018-05-25
分享资料个
  “耐擦写能力 (Endurance)”(指 EEPROM)的定义中包含一些需要明确定义和理解的词语和短语。从以下段落可以看出,不同厂商使用不同的标准。“耐擦写循环(Endurance Cycling)”是所有厂商(和一些客户)采用的测试方法,用以确定产品经过多少次 “写循环(Write Cycle)”才会失效。
  Microchip 对 “耐擦写能力”的定义是:产品失效前能经受的写循环次数的最小值。
  “失效 (Failure)”在某种程度上是一个值得商榷的定义,因为一个器件只有不再能达到客户的期望值并不再能在客户的系统中正常工作时,它才真正失效。失效可以被定义成最宽松的定义,或者最严格的定义(器件达不到数据手册中的任一参数值即被认为失效),也可以宽泛地介于两者之间。例如,如果器件无法正确地将数据存入某个未使用的特定地址,那么客户可以正常使用器件,但该器件通不过厂商的功能测试。同样地,如果器件在经过一段时间的使用后,其电流消耗大于数据手册的指定值,但客户应用能够提供所需电流,那么器件可以在客户应用中正常使用,但通不过厂商的参数测试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
