I2C串行EEPROM的详细中文使用手册详细中文概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.25 MB | 2018-05-25
学电超人
分享资料个
  大多数嵌入式控制系统都需要非易失性存储器。由于其外形小巧、提供字节级灵活性、 I/O 引脚要求低、低功耗和低成本等特点,串行 EEPROM 成为非易失性存储器 广 受 欢 迎 的 选 择。针 对 这 种 需 求, Microchip Technology 提供了完整的串行 EEPROM 产品线,产品线涵盖双线 (I 2C™)、三线 (Microwire)和 SPI 通信等业界标准串行通信协议。提供的串行 EEPROM 器件有多种密度、工作电压范围和封装形式。
  为了在使用串行 EEPROM 时实现高度健壮的应用,设计人员除了考虑数据手册规范之外,还必须考虑更多的因素。
  有一些条件会潜在地导致非标准操作。这些条件的细节很大程度上取决于所使用的串行协议。
  本应用笔记提供有关使用 Microchip I2C 串行 EEPROM 的帮助和指南。这些建议并不是必需的;但是,采用这些建议有助于实现更健壮的总体设计。本文档中讨论了以下主题:
  • 芯片地址输入
  • 写保护功能
  • 电源
  • 检查应答
  • 应答查询
  • 提高数据吞吐量
  • 总线上拉电阻
  • 软件复位序列
评论(0)
发评论
下载排行榜
