8位PIC单片机上的温度传感器模块工作原理以使用的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.51 MB | 2018-05-25
分享资料个
  有些应用需要测量单片机的内部温度。要确保单片机在热降额限值范围内工作,监视其内部温度十分有用。在封闭产品中,可通过监视单片机的温度来保护系统中的其他元件。
  本技术简介讨论了PIC18FXXK42器件上内部温度传感器模块的工作原理。本文档还介绍了如何设置模块及使用单点校准对其进行校准。
  图1给出了PIC18F25K42上的温度传感器模块的原理图。三个硅二极管作为温度传感器。采用这种布局时,温度模块的温度传感电压VTSENSE与器件温度成反比。 VTSENSE从阳极获得,它与ADC模块的输入通道之一连接以供处理使用。FVRCON寄存器上的TSEN和TSRNG 位分别用于使能温度传感器模块及选择其范围设置。
  该温度传感器模块的运行方式与先前的8位PIC®器件上的温度传感器不同。有关先前的温度传感器模块的详细信息和工作原理,请参见AN2092“Using the Temperature Indicator Module”(DS00002092)
评论(0)
发评论
下载排行榜
