MPLAB REAL ICE 在线仿真器的隔离器单元详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.62 MB | 2018-05-25
贾桂林
分享资料个
  MPLAB® REAL ICE™ 在线仿真器隔离器单元 (AC244005)也称为光电隔离器,是 MPLAB REAL ICE 在线仿真器系统的有用附件。该隔离器可实现与不以地为参考的交流线路和高电压应用的连接。通常,这些应用是调光器、真空吸尘器、洗衣机和其他类型的基于电机的系统等消费类应用,在这些应用中 MCU 使用非隔离电源。
  由于复杂性和高动态电压范围的原因,隔离器当前仅为下列器件提供 MCU 技术支持:
  • PIC16F1XXX 器件 (8 位)——仅在低电压编程 (Low-voltage Programming, LVP)模式下支持
  • PIC18FXXJ 器件 (8 位)
  • dsPIC33 和 PIC24 器件 (16 位)
  • PIC32 器件 (32 位)
  要使用此单元:
  1. 获取高性能工具包 (AC244002)。该单元只能与高性能工具包配合使用。
  2. 使用此单元代替高速接收板。有关引脚排列,请参见 “Performance Pak for the MPLAB® REAL ICE™ In-Circuit Emulator User’s Guide”(DS50002528)。
  隔离器的一端连接到高性能工具包的高速电缆。隔离器的另一端通过 8 引脚、单列在线串行编程 (In-Circuit Serial Programming™, ICSP™)连接器连接到目标板。请参见图 1-1。
评论(0)
发评论
下载排行榜
