蓝牙数据模块的软件命令参考和高级配置设置的详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.24 MB | 2018-05-25
李娜
分享资料个
  本文档包含Roving Networks蓝牙数据模块的软件命令参考和高级配置设置。适用于所有蓝牙数据模块(如RN41和RN42)以及USB dongle。文档中也标识了特定于单一产品或产品系列的命令和设置。
  可以使用简单的 ASCII 命令语言通过蓝牙链接或模块的 UART 来配置 Roving Networks 蓝牙设备。设置命令用于配置模块,获取命令用于回显当前配置。通过设置命令修改的配置设置直到模块重启后才会生效,即使获取命令可显示修改后的配置也是如此。
  本文档假定您具备蓝牙操作和通信的应用知识。要配置Roving Networks模块,需要一台具有蓝牙功能的PC(内置或使用USB蓝牙dongle)。一次只能配置一个模块。配置完成后,将保存模块设置(不受掉电影响),直到显式更改这些设置或恢复出厂默认设置。
  蓝牙模块在以下两种模式下工作:数据模式(默认)和命令模式。在数据模式下时,模块用作数据管道。当模块接收数据时,将去掉蓝牙报头和报尾,并将用户数据传输到UART端口。将数据写入UART端口时,模块将构建蓝牙数据包,然后通过蓝牙无线连接将其发送出去。因此,发送/接收数据到主机的整个过程对于终端微处理器是透明的。请参见图1-1。
  蓝牙模块的默认配置为:
  • 蓝牙从模式
  • 蓝牙pin代码1234
  • 串行端口,115,200 kbps波特率,8位,无奇偶校验,1个停止位
  • 禁止串行端口流控制
  • 关闭低功耗模式
  要配置模块,需将其置于命令模式(见第 8 页的“进入命令模式”),然后通过 UART 端口或蓝牙链接发送ASCII命令。之后重启模块,以使设置生效。更改配置参数后,这些参数将保持不变,直到对其进行更改或恢复出厂设置。
  配置蓝牙模块的方法有两种:
  • 使用计算机的串行端口进行本地配置
  • 通过蓝牙
评论(0)
发评论
下载排行榜
