用于16位MCU和DSC的G.711语音编码解码库的中文使用手册详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2018-05-25
分享资料个
  本前言包含使用用于 16 位 MCU 和 DSC 的 G.711 语音编码 / 解码库前需要了解的一般信息。本章讨论的内容包括:
  • 文档编排
  • 本指南使用的约定
  • 推荐读物
  • Microchip 网站
  • 开发系统变更通知客户服务
  • 客户支持
  • 文档版本历史
  本章将介绍用于 16 位 MCU 和 DSC 的 G.711 语音编码 / 解码库。该库提供了对语音信号进行压缩的功能,在存储器或通信资源有限的应用中,这是很有用的。该库支持 dsPIC33F 和 dsPIC33E 数字信号控制器 (DSC)器件系列,以及 PIC24 单片机(MCU)器件系列。
  本用户指南提供一些信息来帮助用户将 G.711 语音编码 / 解码库融合到嵌入式解决方案中。
  本章包括以下主题:
  • 库概述
  • 特性
  • 系统要求
  G.711 语音编码 / 解码库可缩减表示一个语音帧所需的字节数。这种语音数据缩减或压缩通过压缩比来规定。图 1-1 给出了 G.711 语音编码 / 解码库的典型应用。
  图 1-1 中所示的通信终端使用 G.711 语音编码器来执行语音压缩。之后,通信终端可以将压缩数据存储在闪存程序存储器中,以及通过通信链路将压缩数据发送到远程终端。通信终端通过使用 G.711 语音解码器来解压缩从远程终端接收到的压缩语音数据,并将该解压缩语音信号输出到本地扬声器。通过在此类应用中使用 G.711 语音编码 / 解码库,可以显著降低存储语音数据所需的存储空间和通信带宽要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
