HV98100 120VAC离线式LED驱动器评估板的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.59 MB | 2018-05-25
分享资料个
  本章包含使用 HV98100 120 VAC 离线 LED 驱动器评估板前需要了解的一般信息。内容包括:
  • 文档编排
  • 本指南使用的约定
  • 推荐读物
  • Microchip 网站
  • 客户支持
  • 文档版本历史
  HV98100 LED 驱动器集成电路 (IC)是一款面向一般 LED 照明产品 (例如,最大额定功率约为 15W 的 LED 灯和 LED 照明灯具)而设计的离线高功率因数升降压控制器。 HV98100 IC 专门设计为在标称 120VAC 输入电压下工作。
  由于谷值开关升降压转换器可降低功耗,因此更适合离线应用。典型的解决方案是将恒定导通方案与谷底开关配对,实现高功率因数和良好的效率。但是,此控制方案导致总谐波失真 (Total Harmonic Distortion, THD)较高,实际值取决于输入和输出电压。 HV98100 IC 采用独特的控制方案 (专利申请中),在所有线路和负载条件下同时实现高功率因数和低 THD,并利用谷值开关使效率最大化。平均输出电流也以闭环方式控制,实现高 LED 电流精度。
  IC 的另一个 HV98100 独特功能是从输出端开启 IC 电源电压以及独特的谷值检测方案,允许使用标准成品电感将整个系统成本降至最低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
