12位高速流水线AD转换器的详细中文资料(免费下载)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.10 MB | 2018-05-25
刘洋
分享资料个
  12 位高速流水线 A/D 转换器模块与先前的 PIC24F A/D 转换器截然不同,集成了许多针对速度和自主运算的增强功能。它最多能在每个 A/D 时钟周期采样一次,并支持一系列广泛的自动采样和累加选项,即使是在最复杂的运算过程中也可以降低对于 CPU 干预的需求。此外,它还与其他片上模拟模块进行了更紧密的集成,并具有一个可配置结果缓冲区。
  12 位高速流水线 A/D 转换器具有以下主要特性:
  • 转换速度最高可达 10 Msps
  • 最多 50 个模拟单端输入通道或最多 15 对独特差分输入通道
  • 多个内部参考电压输入通道
  • 多个内部和外部参考电压选项
  • 12 位转换分辨率
  • 用以预先评估转换结果的自动阈值检测 (扫描和比较)操作
  • 扩展的完全可编程通道扫描序列,最多来自 4 个不同的采样列表
  • 自动转换结果累加
  • 可选择转换触发源
  • 内部 32 字可配置转换结果缓冲区
  • 8 个结果对齐选项
  • 中断产生可配置
  • 可在 CPU 休眠、空闲和打盹模式下工作,带有特定于模块的扩展节能选项
评论(0)
发评论
下载排行榜
