PIC32 FRM存储器构成和权限的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.62 MB | 2018-05-25
吴湛
分享资料个
  PIC32MZ 系列单片机提供 4 GB 的统一虚拟存储器地址空间。所有存储器区域(包括程序存储器、数据存储器、外部存储器、SFR 和配置寄存器)都位于该地址空间中各自的惟一地址范围内。 PIC32MZ 器件可以从引导闪存、程序闪存、数据存储器或外部存储器中执行。高度可配置的保护方案可以阻止用户软件或 DMA 对选定存储器区域进行访问,而安全内核或引导代码保持可供完全访问。
  PIC32MZ 系统总线以多层结构的形式(交叉式)实现,通过将大量发起器与大量目标连接来支持并发事务。总线发起器包括 CPU、通用 DMA 和带有专用 DMA 的外设,而总线目标则包括程序存储器、数据存储器和外设。
  PIC32MZ 存储器构成的主要特性包括
  • 32 位固有数据宽
  • 集成存储器管理单元(Memory Management Unit,MMU)与固定映射,实现可安全配置的存储器和外设访问控制权限
  • 总线仲裁方案使用最近最少处理(LRS)优先级实现,为 CPU、通用 DMA 和带有专用 DMA 的外设提供服务质量 (Quality of Service, QOS)
  • 双闪存分区支持即时更新程序存储器
  • 独立的双重引导闪存支持更新引导代码
  • 双 RAM 存储区可以用于避免使用 DMA 时发生的总线仲裁
  • 外部串行和 / 或并行存储器可以使用串行四通道接口(Serial Quad Interface,SQI)或外部总线接口 (External Bus Interface, EBI)映射到虚拟存储空间,用于进行数据访问或代码执行
  • 可高速缓存的地址区和不可高速缓存的地址区
评论(0)
发评论
下载排行榜
