PIC32 FRM采用M4K内核处理器的器件的CPU特性和系统架构中文概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.92 MB | 2018-05-25
哈哈哈
分享资料个
  PIC32 MCU 是一款基于 Imagination Technologies Limited(前身为 MIPS® Technologies, Inc.)的 M4K® 微处理器内核的复杂片上系统 (System-On-Chip, SoC)。 M4K 是最新型的 32 位低功耗 RISC 处理器内核,采用了增强型 MIPS32® Release 2 指令集架构(Instruction Set Architecture, ISA)。本节概述基于 M4K 处理器内核的 PIC32 系列单片机的 CPU 特性和系统架构。
  PIC32 系列处理器是复杂的片上系统,包含许多特性。PIC32 系列的所有处理器中都包含了高性能 RISC CPU,可以使用 32 位、16 位模式,乃至混合模式进行编程。PIC32 器件包含了高性能中断控制器、DMA 控制器、USB 控制器、在线调试器、用于对外设进行高速数据访问的高性能开关矩阵,以及用于保存数据和程序的片上数据 RAM 存储器。对于闪存,采用了独特的预取高速缓存和预取缓冲区,无需闪存访问延时,提供相当于 0 个等待状态的访问性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
