PIC32 FRM系列器件配置的详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.30 MB | 2018-05-25
duke刘
分享资料个
  PIC32系列器件包含多个非易失性 (可编程)配置字,用于定义器件的行为。器件配置特性可能会因 PIC32 系列器件型号而异;但是,以下特性是所有 PIC32 器件通用的:
  • 系统时钟振荡器模式和锁相环 (Phase-Locked Loop, PLL)
  • 辅助振荡器 (SOSC)使能 / 禁止
  • 看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT)使能 / 禁止和后分频器
  • 引导闪存和程序闪存写保护区域
  • 用户 ID
  • 调试模式
  PIC32配置字位于引导闪存中,在对 PIC32 引导闪存区域进行编程时设定这些配置字。
  系统时钟振荡器和 PLL 位用于提供大量灵活的时钟源选项和 PLL 预分频比 / 后分频比。
  SOSC 位用于使能或禁止低功耗 SOSC,它可以用作多种外设(如 RTCC、Timer1 和 CPU)的时钟源。
  用户可通过 WDT 和后分频比位永久禁止或使能 WDT。在使能时,可以通过选择后分频比来提供各种 WDT 周期。此外,还提供了窗口模式的看门狗功能。
  引导闪存和程序闪存写保护位用于为所有引导闪存和一些选定的程序闪存区域提供写保护。
  用户 ID 位可用于设定特定于应用或特定于产品的标识信息,例如产品 ID 或序列号。调试模式位用于选择调试模式和通道。
评论(0)
发评论
下载排行榜
