PIC32 FRM图形LCD(GLCD)控制器详细中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.47 MB | 2018-05-25
分享资料个
  图形 LCD (Graphics LCD, GLCD)控制器设计为与显示屏接口,使用内置模拟驱动来单独控制屏幕的像素。GLCD 控制器可传输来自存储设备的显示数据,并对这些数据进行格式化以用于显示设备。引脚上的并行接口以标准 3.3V 输出工作,它需要 28 个引脚来支持 24 位颜色,并且通常与器件上的通用 I/O 功能共用。
  提供可编程的垂直和水平同步信号时序,以满足显示器的时序要求。特定于器件的特性包括 (要确定您所用器件支持的特性,请参见具体器件数据手册):
  • 支持一系列颜色深度和分辨率
  • 支持多个设计时序层,其中包括: - 可配置 Alpha 混合 - 可配置步幅和间距
  • 支持各种输入和输出格式所有器件共有的特性包括:
  • 用于 18 位显示的抖动技术 • 高品质 YUV 转换
  • 全局调色板查找表 (Color Palette Look-up Table, CLUT),支持 256 种颜色
  • 全局伽玛校正、亮度和对比度支持 • 可编程光标,支持 16 种颜色 (包括 1 种透明色)
  • HSYNC、 VSYNC、 DE 和 PCLK 的极性可编程
  • 集成 DMA,可减轻 CPU 负载
  • 基于 HSYNC 和 VSYNC 产生可编程 (电平 / 边沿)中断
评论(0)
发评论
下载排行榜
