PIC32 FRM之DDR SDRAM 控制器的详细说明文档资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.78 MB | 2018-05-25
分享资料个
DDR 同步动态随机存取存储器 (Synchronous Dynamic Random Access Memory, SDRAM)控制器使用双倍数据速率(Dual Data Rate,DDR)版本 2 协议,并遵从 JEDEC 标准 JESD79-2F (2009 年 11 月)的电气接口来实现对外部存储器总线接口的控制。组件包括带可配置选项的 DDR SDRAM 控制器内核及 DDR 物理接口。
DDR 同步动态随机存取存储器
 DDR SDRAM 控制器具有以下特殊功能寄存器 (Special Function Register, SFR): • DDRTSEL:DDR 目标选择寄存器此寄存器选择要设定仲裁参数的目标。
  • DDRMINLIM:DDR 最小突发限制寄存器此寄存器设置一个目标在不受另一个目标干扰的情况下必须访问的突发次数。
  • DDRRQPER:DDR 请求周期寄存器通过与DDRMINCMD寄存器配合使用,此寄存器设置分配给目标的带宽占总带宽的百分比。
  • DDRMINCMD:DDR 最低命令寄存器通过与 DDRRQPER 寄存器配合使用,此寄存器设置分配给目标的带宽占总带宽的百分比。
  • DDRMEMCON:DDR 存储器控制寄存器此寄存器支持将初始化命令传输到 DDR 存储器。
  • DDRMEMCFG0:DDR 存储器配置寄存器 0 此寄存器设置 DDR 存储器的地址参数。
  • DDRMEMCFG1:DDR 存储器配置寄存器 1 此寄存器设置 DDR 存储器的行地址掩码。
  • DDRMEMCFG2:DDR 存储器配置寄存器 2 此寄存器设置 DDR 存储器的列地址 (高位字)掩码。
  • DDRMEMCFG3:DDR 存储器配置寄存器 3 此寄存器设置 DDR 存储器的列地址 (低位字)掩码。
  • DDRMEMCFG4:DDR 存储器配置寄存器 4 此寄存器设置 DDR 存储器的片选和存储区地址掩码。
  • DDRREFCFG:DDR 刷新配置寄存器此寄存器设置 DDR 存储器的刷新参数。
  • DDRPWRCFG:DDR 电源配置寄存器此寄存器设置控制器的 ECC 和低功耗参数。
  • DDRDLYCFG0:DDR 延时配置寄存器 0 此寄存器设置 DDR 存储器的时序参数。
  • DDRDLYCFG1:DDR 延时配置寄存器 1 此寄存器设置 DDR 存储器的时序参数。
  • DDRDLYCFG2:DDR 延时配置寄存器 2 此寄存器设置 DDR 存储器的时序参数。
  • DDRDLYCFG3:DDR 延时配置寄存器 3 此寄存器设置 DDR 存储器的时序参数。
  DDRODTCFG:DDR 片内端接电阻配置寄存器此寄存器设置使能片内端接电阻的时序参数。
  • DDRXFERCFG:DDR 传输配置寄存器此寄存器设置数据传输的时序参数。
  • DDRCMDISSUE:DDR 命令发出寄存器此寄存器设置向 DDR 存储器发出的初始化命令数。
评论(0)
发评论
下载排行榜
