PIC32 12位高速逐次逼近寄存器模数转换器的中文资料概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.71 MB | 2018-05-25
万物死
分享资料个
  PIC32 12 位高速逐次逼近寄存器 (SAR)模数转换器 (ADC)具有以下特性:
  • 12 位分辨率
  • 最多 8 个带专用采样和保持 (S&H)电路的 ADC 模块 (见注 1)
  • 两个专用 ADC 模块可以在 Turbo 模式下组合使用,从而提供双倍转换速率
  • 单端和 / 或差分输入
  • 能在休眠模式下工作
  • 支持触摸传感应用
  • 最多 6 个数字比较器
  • 最多 6 个数字滤波器,支持两种模式: - 过采样模式 - 平均模式
  • 用于专用 ADC 模块的 FIFO 和 DMA 引擎 (见注 2)
  • 可提前产生中断,从而更快速地处理转换数据
  • 针对电机控制、电源转换和通用应用而设计
  专用 ADC 模块使用单个输入 (或其备用输入),它用于对时间敏感或瞬态输入进行高速的精确采样,而共用 ADC 模块在输入上具有一个多路开关,便于连接一大组输入(采样速率较低),并通过输入扫描逻辑提供灵活的自动扫描选项。
  对于每个 ADC 模块,模拟输入均连接到 S&H 电容。每个 ADC 模块的时钟、采样时间和输出数据分辨率可以独立设置。ADC 模块会基于寄存器中设置的配置对输入模拟信号执行转换。转换完成时,最终结果会存储到特定模拟输入的结果缓冲区中,如果数字滤波器和数字比较器配置为使用来自该特定采样的数据,则最终结果还会传送到数字滤波器和数字比较器
评论(0)
发评论
下载排行榜
