江南的“梅雨季”,对长江以北的小伙伴来说可能正是游历烟雨江南的好时候,但当你经历了每天要换衣,洗了晒不干以至于阳台上挂满了“国旗”的窘境时,恐怕也无暇顾及烟雨濛濛的好风景了。
这时候,我们最需要的不是购置更多衣物,而是一台洗烘一体机。
那么问题来了,你对洗烘一体机了解有多少?比起洗衣机+干衣机来,洗烘一体机真的能将洗衣+干衣的功效发挥得更好?不同的居住环境下我们到底需要怎么样的洗烘一体机?这等等一系列的问题,或许在这里,你能找到答案。
洗烘一体机是什么鬼?
所谓洗烘一体机从字面上就很好解释,即在全自动洗衣机的基础上增加烘干功能,是一种融合洗衣、甩干、烘干多种功能于一体的智能化新型洗衣机。简单来讲,就是洗衣机和干衣机两者功能结合的产物。
洗烘一体机VS洗衣机+干衣机谁更强?
相信有不少人会认为,反正我已经有洗衣机了,为什么不干脆再买一台干衣机?而且二合一的产物其功效不一定大过1+1,真的是这样么?那你为什么还要抱着多功能于一体的智能手机不放呢?!
抛开智能手机不说,我们还是回到洗烘机的问题上,你可以再换个思路来想,如果洗衣机+干衣机真的能完全替代洗烘一体机,那为什么厂家还要生产这种洗衣、甩干、干衣多功能集一身的产品呢?
这是因为洗烘一体机有洗衣机+干衣机替代不了的优势:
使用更方便
如果你选择洗衣机+干衣机的组合,那就需要在洗衣机完成洗衣工作后,我们还需自己把衣服拿出来再放入干衣机进行烘干,二次操作,费时费力。而如果你用的洗烘一体机,那洗衣干衣就能一次性完成,晚上扔进去的衣服,天亮就能穿上。
操作更简单
与你要操作两件家电相比,只需在洗烘一体机啪啪几个按钮设置好,洗衣、甩干、干衣一气呵成。你就可以当个甩手掌柜了,晚上该睡觉睡觉,白天干干嘛干嘛,忘掉晒衣这件事,也不用担心是不是梅雨季还是什么雾霾天,傻等衣服洗完再晾衣的场景一去不复返了。
占地空间小
相对于房屋面积空间有限的家庭来说,一台洗烘一体机就能解决洗衣机+干衣机两台机器所能干的活。从空间来看,不管是地面面积还是空中面积,都比两台机器要方便很多,就算你两台机器叠在一起,可人不够高,还不一样是件麻烦事么。
但这并不代表洗烘一体机在洗衣干衣能力上就强过洗衣机+干衣机。
特别是在干衣容量上,同样容量大小下,洗烘一体机要远远小于干衣机,这也是无法避免的,就好像手机拍摄虽然不错,但跟专业相机比起来还是棋差一招。可如果你需要更为便捷的洗烘且占地面积小的设备的话,那毫无疑问,洗烘一体机的优势还是很明显的。
洗烘一体机该如何选?
首先,要看烘干容量
前面我们说了,相比起单独的干衣机,洗烘一体机的干衣容量要小很多,所以在选择洗烘一体机时,第一要看就是它的烘干容量。
一般而言,洗烘一体机的正常烘干容量是洗涤最大容量的一半,也就是10kg的洗烘一体机的干衣容量最多为5kg。由于烘干对衣物容量的限制,所以我们要根据自己的需求来选择相应的容量。
再看,烘干方式
烘干方式的不同,洗烘一体机的效果也不相同。现在常见的烘干方式主要包括热风烘干和空气冷凝式烘干,此外在冷凝式烘干方式上还衍生出来蒸汽烘干。
热风烘干
特点:烘干衣物时需要用水,一般1-2小时完成烘干。
原理:通过洗衣机内部的加热器产生热风,加热经过洗净、脱水的衣服,让衣服重的水分变成水蒸气,水蒸气通过冷凝器冷凝成水后,直接排除洗衣机,从而达到烘干衣物的目的。
优点:普及度较高,价格相对便宜。
不足:通常衣物不能达到100%烘干水平。
空气冷凝式烘干
特点:烘干衣物无需用水,1小时左右即可完全烘干。
原理:通过制造出干燥的热空气,去吸附衣物上的水分,再通过冷凝过程将水分排出这样的反复循环来最后时限烘干衣物的效果。需要注意的是,入门款洗烘一体机可能不具备冷凝功能,把衣服蒸发出的水蒸气直接排放到周围环境中,在室内产生大量热蒸汽。
优点:内筒转动衣物,受热均匀,不损伤衣物,相对来说比较省水。
不足:价格相对较贵。
蒸汽烘干
特点:由于水蒸气热量循环,其效率可以达到传统烘干机的两倍。
原理:蒸汽烘干并不是通过热空气来烘干衣物,是通过将滚筒中的衣物加热到100℃,由此产生湿热的水汽。在这些水汽溢出滚筒后,被收集并压缩,在压力的作用下,水蒸气野花放出热量,此时再将产生的热量送回滚筒中,实现热量循环利用达到烘干的目的。
优点:热蒸汽能碾平衣物褶皱的部分,使烘干后的衣物蓬松柔软。
不足:厚重的衣物烘干效果并不好。
除了以上几种,其实这两年也有热泵式洗烘一体机的出现,但相对来说由于造价太高,市场接受能力太小,要推广起来并不容易。
