2.4G头戴教学麦克风方案--一师一麦
1.1   方案简介
 2.4G无线麦克风是基于2.4G无线技术上研发生产的一种新型的无线麦风。其所用频段处于2.4GHz-2.483GHz。该方案鉴于2.4G的高强保密性运用一对一ID匹配技术,解决教学应用防串扰、抗干扰等问题。该方案还拥有3M数据传输速率声音高保真低延时等特性促使该方案真正实现一师一麦
1.2 性能参数
频率响应: 2020K Hz
l 音频数据采样: 无压缩1648KHZ
l 信噪比:90db
l 失真度:0.05%
l 小于12.5ms的声音延迟特性;
l 支持自定义IO编程
l 有效传输距离25M
1.3 方案框图
1 发射端
    模拟的音频信号经过24位专业音频AD转换为数字信号,MCU实时采集AD的数据,并进行处理,然后通过RF发送出去。MCU主要负责AD数据的实时采样和发送,以及数据压缩,编码,加密等。
  麦克风
2 接收端
MCU实时接收RF的数据,经过解压缩、解码等处理后送到24位的音频DA器后变成模拟信号输出。
 1.4  2.4G无线麦克风对比模拟麦克风
麦克风
1.5 方案总结
 1. 发生干扰影响时,可以变换频点避免串频。
2. 高效的的2.4G音频MCU实现数据的实时采样、处理以及发送,具有极短延时性;
3. 专业的24bit ADC/DAC器件,保证宽动态范围、小谐波失真、低噪音;
448K采样,26个通道自动跳频防串扰,一对一ID匹配真正实现一师一麦。
