坚果R1/一加6/小米MIX 2S/魅族15 拍照横评(多图预警)
1.2w人已加入
2018上半年的国产旗舰已经悉数登场,锤子坚果R1、一加6、魅族15和小米MIX 2S都有各自的支持者。无论厂商和媒体如何吹捧,最后决定排位的,依旧是样张本身。
硬件参数分析
锤子科技
4台手机的相机硬件,按CMOS的单位像素尺寸,由小到大排序:
一加6:IMX519,除了DCAF双核对焦外,参数和当年S6/Note 5上的IMX240/S5K2P2接近。是典型的高像素方案,同样条件下,其优势是光线好时辨析力更高,劣势是光线变差之后,画质劣化和饱和度下降会比大底方案(特指单位像素尺寸)明显。而IMX376K这颗常用焦段的副摄,在一加6上只负责虚化的景深测距,不参与变焦或者弱光成像。
坚果R1和小米MIX 2S:主摄都是带光学防抖的IMX363,特色是全像素双核对焦和1.4μm的单位像素,仅次于现役的IMX377/378/380系列。两台机最大的分别在于副摄,小米是长焦副摄,而坚果R1的副摄虽然传感器规格更高,但用的是常规焦段镜头,和一加一样,副摄负责景深,不参与成像。
魅族15:是华为P20 Pro之外,现役手机中相机硬件参数最好的,和P20同款且带光学防抖。再上一个给IMX377/378/380系列这种1/2.3英寸大底传感器配光学防抖的厂商,是HTC。然而在U11上,已经转成了光学防抖362方案了。此外,魅族还给了个3倍无损变焦的副摄,眼看比小米的2倍光变还大,但下面的实际对比中,多出来的倍数,貌似并没有带来太大的提升。
而题外的讨论,是P20究竟有无光学防抖。这还存在争议,暂无直接证据。正面证据是网络上的取景防抖对比(索尼的电子防抖也能做到类似效果)和官方的AI防抖演进图PPT。反面证据是P20 Pro不带光学防抖,但也支持AI防抖,以及部分网友放出的客服回复和言论,但双方都不是直接证据。欢迎知情人士在评论区或微博指教。
这里有两个有趣的信息:
小米的副摄光学变焦倍数,可能也像iPhone X(1.86倍)那样没达到两倍。官网没标明光学变焦的倍数,而S5K3M3这颗副摄传感器,在S9+上是用了6mm的实际焦距才做到了2倍光变,但小米的焦距是5.2mm,实际倍数应该在1.8倍左右;
魅族15的焦距信息显示,光学变焦是1.56倍,但如果算上2000万到1200万的折算,无损变焦倍数也只有2.6倍,希望是EXIF信息有误……
考察项目与标尺
手机拍照最核心的是拍照体验和成像效果,影响体验的主要是:取景流畅度与成片一致性,取景框有否延迟/拖影/掉帧/噪点满屏等问题;速度,包括对焦速度、快门响应、成像速度;成片率,手抖毁片的几率;智能程度,能否识别大光差和弱光场景,自动触发HDR和夜景模式。
而成像效果主要包括:
白平衡与测光:在日光/灯光/弱光与极弱光等众多场景,白平衡(画面颜色风向)和明暗程度,能否接近肉眼所见;
宽容度:即同时展现明暗处细节的能力,对于手机来说,这基本等同于HDR效果,包括处理力度大小、处理是否自然和谐、合成后有否出现鬼影、白平衡跑偏和辨析力下降等问题;
辨析力:粗略可以理解为清晰度,得同时兼顾画面锐度、细节和自然程度;
剩下的考核内容方面包括噪点控制、色彩饱和度(业界风向正在从“还原写实”往“讨好眼球”转变)、镜头素质(包括边缘劣化控制、抗眩光、雾化控制、广角与枕型畸变控制等)等众多内容。
对于不同用户,不同项目的比重是完全不同的:喜欢放大扫描的数毛党肯定会把辨析力摆在第一位,且比重很高;主要用于朋友圈晒照的话,就应该更看重宽容度、白平衡、饱和度等项目;好的拍照有客观的标准,但近年手机成像的高饱、高对比和滤镜化,表明主流开始往讨好眼球的方向发展。连iPhone都开始偏离正式还原的路线,还有各种徕卡和AI滤镜出现,让相机拍照增加了“审美玄学”的色彩。
拍照对比的核心,永远都是样张本身,但对于同一套对比样张/同一个客观事实,评价体系、喜好和观念不同的人,难免会有不同,甚至相反的看法。无论是厂商特意调教,还是纯粹的调教失误/无力调教的结果,最终呈现出来的效果,大家喜欢就好,这里不讨论审美的高低/先后问题,着重了解自己关心的部分即可。
拍照体验。特殊点说明
虽然样张好坏会根据审美喜好而玄学化,但相机体验方面,对快、准度和UI的需求是统一的:
相机体验最好的是一加6,取景流畅、UI简洁、对焦和快门响应也OK;其次是小米MIX 2S,早期弱光取景掉帧/果冻的问题已经得到很大缓解,但还有进步空间;而再往下就是旗舰的体验及格线以下了,而且还“难分高下”。
魅族15主要问题是没有自动HDR(有自动夜景)。没错,都2018年了,还没有自动HDR。当然,如果HDR效果不行的话,这反而是好事,小米在弱光触发HDR会造成反效果,这就是最惨痛的例证了。另外,魅族15的弱光对焦速度,不如另外3台有双核对焦或全像素双核对焦的机器,快门响应慢、HDR也慢,整体拍照体验比较拖沓;
锤子坚果R1的主要问题,在于现阶段固件的优化和bug,在白天也会偶发性取景掉帧,弱光也有和小米类似的掉帧和果冻现象,虚化测试中还试过相机崩溃。快门响应中规中矩,相机UI界面比较复杂,按钮较小,需要适应一下。这里要提一下的是,锤子是安卓阵营极少数,会在按快门时像iPhone 8/8 Plus/X一样提供震动反馈的手机,且震动力度比iPhone还大。要知道,拍照最怕是手抖。按快门时主动震动,做得好是自信,做得差就是自杀了。
随着产业链的成熟,国产旗舰近年的拍照进步神速,但依然会有些各自的小问题。例如前面提到的,小米MIX 2S自动HDR在弱光下会有反作用,锤子坚果R1的HDR模式会大幅提亮测光,导致失真和细节丢失。前者建议晚上关闭自动HDR,后者建议直接关闭自动HDR。
白天场景
远处景物等比放大,注意同一个建筑的大小对比
锤子坚果R1的广角/视野最小(27mm),广角最大的是魅族15(EXIF显示25mm,但实际视野比同焦距的一加要大),小米和一加夹在中间。
样张中央等比放大后,同样景物在坚果和小米样张中,大小差距很小;魅族15的要稍微小一些;而一加像素更高,同样的景物分到了更多的像素点,同等条件下,它会是白天辨析力最好的那个。
白天场景1
白天场景2
白天场景3
白天场景3中央放大
白天场景4
白天场景4中央与右侧放大
白天场景5
白天场景5中央放大
白天场景6
白天场景6中央放大
白天场景7
白天场景7中央放大
白天场景8
白天场景9(这里小米的白平衡翻车了,一加HDR控制最好)
白天场景8
白天场景8中央放大
灯光场景
灯光场景1
灯光场景1中央放大
灯光场景1中央右侧放大
灯光场景2
灯光场景2中央放大
灯光场景3
灯光场景3中央放大
灯光场景4
灯光场景4中央放大
灯光场景5
灯光场景5中央放大
弱光/极弱光场景
弱光场景1
弱光场景2
弱光场景2中央放大
弱光场景3
弱光场景3中央放大
弱光场景4
弱光场景4中央放大
锤子科技
弱光场景4中央下方放大
锤子科技
极弱光场景
锤子科技
极弱光场景,中央左侧放大
在这种伸手不见五指的地方,小米MIX 2S和坚果R1,这两台IMX363的安全快门都定在了1/13秒,相当保守。而魅族15不但是低最大的,安全快门也是最慢的(1/4秒这个数值,一般只有iPhone上才会出现),最后的效果卓著,不但取景框中是亮度最高的,实际成片的画面细节表现也是最好的,更感动的是,成片率居然还能接受。
而小米和一加都是强行拉高了画面亮度,前者的噪点压不下去,后者底太小,即便有1/5秒的“等效快门”,然而画面对比度和细节都跪下来了。最可怜的是坚果R1,ISO最高6400,快门又太短,画面黑得连记录价值都没有了。
虚化与变焦
小米和魅族的虚化模式,用的都是长焦副摄,而坚果和一加都是用常规焦段的主摄。坚果R1可以后期再调虚化力度,而一加会对样张进行一定裁切(变成1420万像素)。对着非人脸时,抠图效果最好的是小米MIX 2S、其次是一加、坚果和魅族,但整体看差距不大,应对朋友圈都没有大问题。
2倍与3倍变焦视野/广角对比
缩放到同大小对比
2倍与3倍变焦视野/广角对比
缩放到同大小对比
魅族提供了类似华为P20 Pro的2倍和3倍变焦选项,都是通过长焦副摄+数码放大完成。3倍变焦加大了对比度和锐化力度,实际画面信息和辨析力分别不大。但3倍变焦的视野大幅收窄,锐化过渡,实用性不如2倍变焦,所以下方对比统一使用其2倍变焦。
2倍变焦对比1
2倍变焦对比1,中央放大(坚果R1触发HDR,辨析力翻车了)
2倍变焦对比2
2倍变焦对比2,中央放大
2倍变焦对比3
2倍变焦对比3,中央放大
光学和数码变焦之间的差距,高下立判,没有可比性。当中小米和魅族的辨析力互有胜负,分别不大。一加6因为像素更高,2倍变焦后的效果要比坚果R1更好一些。
魅族15的副摄在光线较好的灯光场景也能使用,但不会像小米MIX 2S那样一直强制开启副摄。灯光环境下,魅族15强力的锐化,推高了对比度和饱和度,但有点过头了,导致画面发硬,味精感浓(这点也是很像华为P20 Pro的),乍眼看更清晰,但画面细节和小米没有太大分别,MIX 2S的画面更加自然一些。
小结
为了方便大家形成自己的判断,下面是乱序排列,出现先后不代表强弱:
锤子坚果R1:虽然HDR多帧合成偏慢,快门响应慢,但成片率是4台中最高的(毕竟有光学防抖,且安全快门也有1/13秒)。成片风格是对比度高,色彩饱和度高,大光差和弱光场景有明显测光偏暗的倾向,暗部容易黑死。再配合本广角小、点到即止型的降噪涂抹和测光偏暗,主摄辨析力从白天到晚上都能小胜其他对手,是笔者这种数毛党比较喜欢的类型。它的主要弱点是,拍照体验不太友好,触发HDR时,辨析力会被拖后腿、没有长焦副摄、极弱光测光不足,直接影响成片可用度;
一加6:对焦速度不怂,但弱光对焦成功率和成片率,相对两台IMX363机型要低一些(毕竟是1/5秒的安全快门)。它的最大优势是拍照体验、测光和白平衡,它是4台中整体画面最接近真实情况且最稳定的(这几个对手,在这两点上都偏弱),1600万像素主摄像素高,但白天的辨析力拉不开距离,灯光场景辨析力还OK,主要弱点是弱光场景的辨析力和画面对比度,以及和锤子一样没又长焦副摄;
魅族15:它是测试前,笔者最看好的机器,光学防抖+IMX380,听着就激动。但安全快门太凶猛(都压到1/4秒),弱光成片率一般。是4台中最淡雅的,高明度颜色不容易溢出。成片风格有点像华为P20 Pro,有光学变焦,且会根据光线强弱切换主副摄。最低ISO可以压到50,极弱光成像凶残,画面亮度和细节力压在座的另外3台旗舰。主要弱点是,拍照体验拖沓,没有自动HDR(部分场景因此导致宽容度不如其他旗舰),白平衡是这里最不稳定的一台,主摄辨析力全程偏中下游(毕竟广角大),极弱光对焦会有点拉风箱,锐化和降噪涂抹力度偏重,导致画面“发硬、味精感浓”。
小米MIX 2S:DxOMark的百分相机,出来的时间比较长,大家都比较熟悉了。现版本固件测光有明显的偏亮倾向,暗部细节因此自带加成,代价是画面会稍微偏离肉眼所见,暗部噪点会更明显。白天到极弱光,辨析力都是4台中的中上游水平,长焦副摄也表现不错,整体成像“很水桶”,除了夜景有反作用的自动HDR外,整体没有翻车,但也没有特别突出的地方。
