西门子PLC编程指令大全包括:位逻辑指令,比较指令,转换指令等14个
1.2w人已加入
plc指令
1、位逻辑指令
1.1  -||-  常开接点(地址)  1.2  -|/|-  常闭接点(地址)  1.3  XOR  位异或  1.4  -|NOT|- 信号流反向  1.5  -( )  输出线圈  1.6  -(#)-  中间输出  1.7  -(R)  线圈复位  1.8  -(S)  线圈置位  1.9  RS  复位置位触发器  1.10  RS  置位复位触发器  1.11 -(N)-  RLO下降沿检测  1.12 -(P)-  PLO上升沿检测  1.13 -(SAVE) 将RLO存入BR存储器  1.14 MEG  地址下降沿检测  1.15 POS  地址上升沿检测
2、比较指令  2.1  CMP?I  整数比较  2.2  CMP?D  双整数比较  2.3  CMP?R  实数比较
3、转换指令  3.1  BCD_IBCD码转换为整数  3.2  I_BCD  整数转换为BCD码  3.3  I_DINT  整数转换为双整数  3.4  BCD_DIBCD码转换为双整数  3.5  DI_BCD  双整数转换为BCD码  3.6  DI_REAL  双整数转换为浮点数  3.7  INV_I  整数的二进制反码  3.8  INV_DI  双整数的二进制反码  3.9  NEG_I  整数的二进制补码  3.10 NEG_DI  双整数的二进制补码  3.11 NEG_R  浮点数求反  3.12 ROUND  舍入为双整数  3.13 TRUNC  舍去小数取整为双整数  3.14 CEIL  上取整  3.15 FLOOR  下取整
4、计数器指令  4.1  S_CUD  加减计数  4.2  S_CU  加计数器  4.3  S_CD  减计数器  4.4  -(SC)  计数器置初值  4.5  -(CU)  加计数器线圈  4.6  -(CD)  减计数器线圈
5、数据块指令  5.1  -(OPN)  打开数据块:DB或DI
6、逻辑控制指令  6.1  -(JMP)  无条件跳转  6.2  -(JMP)  条件跳转  6.3  -(JMPN) 若非则跳转  6.4  LABEL  标号
7、整数算术运算指令  7.1  ADD_I  整数加法  7.2  SUB_I  整数减法  7.3  MUL_I  整数乘法  7.4  DIV_I  整数除法  7.5  ADD_DI 双整数加法  7.6  SUB_DI 双整数减法  7.7  MUL_DI 双整数乘法  7.8  DIV_DI 双整数除法  7.9  MOD_DI 回送余数的双整数
8、浮点算术运算指令
8.1  基础指令 8.1.1 ADD_R 实数加法  8.1.2 SUB_R 实数减法  8.1.3 MUL_R 实数乘法  8.1.4 DIV_R 实数除法  8.1.5 ABS  浮点数绝对值运算
8.2  扩展指令 8.2.1 SQR  浮点数平方  8.2.2 SQRT  浮点数平方根  8.2.3 EXP  浮点数指数运算  8.2.4 LN  浮点数自然对数运算  8.2.5 SIN  浮点数正弦运算  8.4.6 COS  浮点数余弦运算  8.2.7 TAN  浮点数正切运算  8.2.8 ASIN  浮点数反正弦运算  8.2.9 ACOS  浮点数反余弦运算  8.2.10ATAN  浮点数反正切运算
9、赋值指令 9.1  MOVE  赋值
10、程序控制指令 10.1 -(Call)  从线圈调用FC/SFC(无参数)  10.2 CALL_FB  从方块调用FB  10.3 CALL_FC  从方块调用FC  10.4 CALL_SFB 从方块调用SFB  10.5 CALL_SFC 从方块调用SFC  10.6 -(MCR<)  主控继电器接通  10.7 -(MCR>)  主控继电器断开  10.8 -(MCRA)  主控继电器启动  10.9 -(MCRD)  主控继电器停止  10.10 -(RET)  返回
11、移位和循环指令
11.1  移位指令11.1.1  SHR_I  整数右移11.1.2  SHR_DI 双整数右移11.1.3  SHL_W  字左移11.1.4  SHR_W  字右移11.1.5  SHL_DW 双字左移11.1.6  SHR_DW 双字右移
11.2  循环指令11.2.1  ROL_DW 双字左循环11.2.2  ROR_DW 双字右循环
12、状态位指令12.1  OV -||- 溢出异常位12.2  OS -||- 存储溢出异常位12.3  UO -||- 无序异常位12.4  BR -||- 异常位二进制结果12.5  ==0-||- 结果位等于"0"12.6  <>0-||- 结果位不等于"0"12.7  >0-||-  结果位大于"0"12.8  <0-||-  结果位小于"0"12.9  >=0-||-  结果位大于等于"0"12.10  <=0-||- 结果位小于等于"0"
13、定时器指令13.1  S_PULSE  脉冲S5定时器13.2  S_PEXT  扩展脉冲S5定时器13.3  S_ODT  接通延时S5定时器13.4  S_ODTS  保持型接通延时S5定时器13.5  S_OFFDT  断电延时S5定时器13.6  -(SP)  脉冲定时器线圈13.7  -(SE)  扩展脉冲定时器线圈13.8  -(SD)  接通延时定时器线圈13.9  -(SS)  保持型接通延时定时器线圈13.10  -(SF)  断开延时定时器线圈
14、字逻辑指令14.1  WAND_W  字和字相"与"14.2  WOR_W  字和字相"或"14.3  WAND_DW  双字和双字相"与"14.4  WOR_DW  双字和双字相"或"14.5  WXOR_W  字和字相"异或"14.6  WXOR_DW  双字和双字相"异或“
评论(0)
发评论
powerjs 2019-06-07
0 回复 举报
认真学习啊! 收起回复
