智慧视频监控常见问题及解决方法汇总
智慧视频监控常见问题及解决方法汇总
1、录像机连接摄像机经常掉线
可能有三个原因:1.摄像机供电不稳定,比如常在夜间掉线 2.网络线路问题,交换机交换性能不足  3.摄像机故障
如果是固定的几个摄像机出现掉线问题,建议通过交叉实验的方式排查,即把正常的摄像机接线和不正常的交换一下,来确认问题所在
如果是非固定摄像机出现掉线问题,建议检查下供电或交换机(即1和2)
如果是所有的摄像机同时出现掉线,先确认摄像机是否集中供电,电源的工作状态是否正常,交换机是否正常,录像机网口是否正常
2、IPC编码参数修改不成功,修改完之后有自动变回去
请检查局域网是否有连接中控的NVR,我们NVR对接自己IPC会自动设置最优参数,在系统设置-通道,把锁定参数禁用就不会在自动修改IPC编码设置了
3、为什么NVR在点到别的界面(比如录像回放)一段时间没有动的时候会自动跳回主界面
因为开启了自动锁屏,在系统设置—常规,把自动锁屏时间设为0即可
4、  NVR通道拖动不了
NVR通道拖动可以在“系统设置”--“常规”--“高级设置”--“通道拖动模式”中设置,共分为:允许通道拖动、禁止通道拖动、绑定通道号拖动三种模式
5、NVR在显示器上显示不满屏有黑边或者有一部分超出屏幕外怎么处理
这个是由于显示器的比例和NVR输出分辨率比例不一致,可在显示器的菜单上设置自动调节屏幕或重新设置宽高比例解决
6、录像机分辨率太高显示器不支持无法显示怎么办
可以长按鼠标右键5秒,分辨率会自动调成1024*768
7、265的摄像头接第三方录像机出图要等很久怎么办
应该是摄像头编码格式调成了265+,第三方录像机还不支持此格式,把摄像头格式改成265就可以正常显示了
8、如何在NVR上输出音频
首先要音频IPC+支持的NVR,接入到显示器/电视支持HDMI接口且有音频输出,选中该路通道即可预览听到音频输出。目前支持音频的NVR有:265全系列以及ZK-8136N-K2
9、NVR/IPC忘记密码怎么办
可以使用用电脑客户端恢复出厂设置。在电脑客户端中“配置管理”—“设备管理”中可以搜索设备,当设备IP搜索出来后,选择要恢复出厂设置的IP,此时这个IP就会出现在上方的IP地址中,点击“恢复出厂设置”即可,注意:在此过程中,一定要保持在搜索状态,不能停止搜索
10、H265+接入电脑录像或者第三方录像机也是节省90%空间吗
H265+目前在我们的H265录像机上(83系列)节省90%硬盘空间,在HK录像机上节省80%
11、电脑客户端需要录音视频怎么设置
电脑客户端录制音频的话,配置录像参数的时候需要勾选录制音频选项
12、为什么卡顿、延迟、掉线
共有5个方面:
(1)、可检查多台交换机连接的IPC数量是否均衡,若不均衡时,可调整每台交换机连接IPC的数量,平均分配网络资源,有助于避免网络堵塞或不稳定情况;2、简单计算交换机带宽资源是否足够,一般建议超过十台IPC使用千兆交换机,其次汇聚交换机与核心交换机必须使用千兆高性能交换机;3、确定网线水晶头的压线是否良好,若不好时,请重做网线的水晶头压线或更换质量更好的水晶头,其次网线是否符合标准,网线质量与距离也是引起掉线的因素,需注意这些问题;4、排查电路以及网络线路是否断开,若断开请重新连接线路;5、若使用了光纤设备,请确认光纤收发器数据灯是否全亮,若全不亮时,则是光纤收发器或线路故障引起
13、H265+、H264+录像空间?区别在哪?
存储空间计算方式:码率(单位Kbps)×3600×24÷8÷1024÷1024=录像容量(1天)(单位G)
H265+=200W4G起/天/24小时  (自己NVR)   6G起/天/24小时 (第三方录像机)H265+=500W 6G起/天/24小时  (自己NVR) 12G起/天/24小时 (第三方录像机)
H264+=130W10-15G/天  H264+=200W 15-20G/天
一句话:H265+有区分自己及第三方录像机问题,H264+没有区分
14、DHCP是什么?全网通又是什么?
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)通常被应用在大型的局域网络环境中,主要作用是集中的管理、分配IP地址,使网络环境中的主机动态的获得IP地址、Gateway地址、DNS服务器地址等信息,并能够提升地址的使用率
但是安防大部分工程类不建议客户使用DHCP功能,方便管理及避免冲突
全网通的含义就是第三方NVR是1网段或者其他网段,我们的默认IPC地址是192.168.0.123,然后点一下第三方录像机的搜索,当我们IPC收到局域网内搜索信息后,就会自动去更改我们自己的IPC地址变成1网段或者匹配后端的其他网段,不需要之前的电脑手动更改成同网段IP
全网通在通电(持续)24小时后会自动关闭,或者通过工具(IE/UC/批量工具)进行手动开启关闭
15、摄像机的RTSP地址是多少
主码流 rtsp://admin:123456@192.168.0.123:554/mpeg4
子码流 rtsp://admin:123456@192.168.0.123:554/mpeg4cif
