MDB-RS232纸币器硬币器连接PC和适配器快速使用指南的详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.12 MB | 2018-05-27
分享资料个
  安装 MDB-RS232 并连接到 PC
  MDB-RS232 的安装相对很简单,只有三个接口需要连接,包括电源接口,MDB 接口, RS232 通信接口。在我们的标准配置里包括了一根 RS232 通信延长线,可以直接连接 MDB 盒子到电脑后面的 COM 口。然后在盒子上会发现有两个 6-pin Molex 接头(一公一母),只要分别接上 MDB 纸币器,硬币器等 MDB 设备,最后给 MDB 转接盒上电,供电电压一般使用直流 DC24V,即可完成安装。安装后,一定要弄清楚电脑的串口的串口号,如果是通过 USB 转串口方式得到的串口,可以在设备管理器里看具体生成的虚拟串口号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
