LTC2927通过在一个纤巧的负载点占板面积内提供超群的性能而简化了电源跟踪和排序
引言
多电压电子系统常常需要进行复杂的电源电压跟踪或排序,如果未能满足该要求,则会导致系统出错,或什至在使用现场引发永久性的故障。在满足这些要求过程中所遇到的设计难题经常存在于分布式电源架构中,这里的负载点(POL) DC/DC 转换器或线性稳压器散布于PC 板空间中,有时还会位于不同的电路板平面上。问题是:在电路板的布局过程中,电源电路往往是最后一个设计的电路,因此,不管所剩的电路板面积如何之小,都得把它硬塞进去。通常需要采用一种简单、引脚兼容的灵活解决方案来满足这些要求。
电源电压
图1:双通道电源跟踪应用
LTC®2927 针对跟踪和排序提供了一种简单和通用的解决方案,具有纤巧的占板面积,而且没有采用串联MOSFET 时的缺陷。此外,由于LTC2927 能够在不改变电源控制环路动态特性的情况下调节稳压器的输出电压,因此,电源稳定性和瞬态响应性能将不受影响。
基本操作
如图1 所示,对于每个必须加以跟踪或排序的POL转换器来说,都可以把一个LTC2927 布设在负载点处。通过选择几个电阻器和一个电容器,即可将一个电源配置成以多种电压模式来进行斜坡上升和斜坡下降。借助电阻器的选择,可使一个从属电源精确地或以一种不同的斜坡速率、电压偏移、时延或这些不同的组合来跟踪主控信号。
电源电压
图2:用于说明跟踪、排序和斜坡速率控制的
一个四电源系统输出曲线
图2示出了一种四电源跟踪和排序曲线,它突出显示了LTC2927 所拥有的灵活性。通过在RAMP 引脚和地之间连接一个电容器或提供另一个将被跟踪的斜坡信号来产生一个主控信号。该斜坡信号可以是由另一个LTC2927 或另一个跟踪控制器(例如:LTC2923)生成的主控信号。同样,另一个电源电压也可被用作主控信号。如果采用了一个外部斜坡信号,则可将其直接连接至RAMP 引脚或至一个与TRACK 引脚相连的阻性分压器。
对于那些需要进行从属电源的停机或RUN/SS引脚的主控器控制的应用,LTC2927 提供了一个SDO 输出。当ON 引脚电压低于1.23V 和RAMP 引脚电压低于200mV时,SDO 将被拉至低电平。
负电源跟踪
LTC2927 也可被用来跟踪负电压稳压器。图3 示出了采用一个LT3462 负输出DC/DC 转换器来产生一个–5V 电源的跟踪实例。该转换器具有一个基于地的基准,因而使得能够从一个对RFA 进行分压的节点来吸收电流。为了正确地从LT3462 的FB 网络吸收电流,必须在LTC2927 和该转换器之间布设一个电流镜。图4 给出了图3 所示电路的跟踪曲线(采用一个100V/s 的斜坡速率)。VMASTER 为正值,但为了清楚起见,图中给出的是其负值。在VMASTER = 0V 的条件下,–5V从属电源不会被一直拉高至0V,因为以地为基准的电流镜不能将其输出一直拉至地。如果该转换器具有一个高于0V的FB基准电压,或者存在一个可供电流镜使用的负电源,则电压偏移将能够被除去。图5示出了最终的波形。
电源电压
图3:一个以GND 为基准的负电压稳压器的电源跟踪
电源电压
图4:图3 所示负电压稳压器应用电路的跟卟曲线
电源电压
图5:负电压稳压器应用电路的跟卟曲线(无电流镜下拉限制)
结论
LTC2927通过在一个纤巧的负载点占板面积内提供超群的性能而简化了电源跟踪和排序。只需少量的电阻器便可配置简单或复杂的电源特性。免除了串联MOSFET,其寄生压降和功耗也随之而被消LTC2927在纤巧的8引肢ThinSOT™和8引脚(3mm x2mm) DFN封装中集成了所有这些功能。
