音箱系统故障分析(系统电源/系统线路/干扰故障)
音箱
52人已加入
  音箱系统是音响设备出声的关键之一,音箱由喇叭、分频器(全频箱没有)、箱体、导线、吸音材料等组成。本文详细介绍了三种音箱系统故障,首先介绍了音响系统电源故障及案例分析,其次介绍了音响系统线路故障及案例分析,最后介绍了干扰故障及案例分析,具体的跟随小编一起来了解一下。
  一、音响系统电源故障
  (一)系统总电源故障
  1、三相动力电
  一般使用专业音响设备的场所都会申请安装三相动力电源,比较重要的场所还会采用两条各自独立的三相动力电源,万一其中一条出现故障时不至于整个系统都瘫痪;甚至非常重要的场所还会使用类似于电脑的“UPS”之类的备用电源,可见电源方面是多么的重要。
  2、音响、灯光电源分开
  这一点在以前的文章里也讲了很多次了,音响系统和灯光最好要有各自的电源,否则一个是容易产生干扰,再一个工作起来也不安全。
  3、总电源分配
  光有了强劲的电源还不够,还要注意对电源的分配:原则上调音台及各种音源设备要有一路独立电源;各种周边设备要有一路独立电源;功放及其它设备还要有至少2路独立电源。每一路独立电源用相应的空气开关控制,这样我们在开关设备时就非常方便了。
  (二)设备分电源故障
  1、设备内部本身的电路部分故障
  这个我们一般的音响师没办法排除,需要专业的维修人员或设备供应商来保修。
  2、供给设备的电源有问题
  比如有一些直流供电的设备要使用变压器,有时候变压器会出现故障;还有就是连接设备的电源线有问题,这种情况很少发生,不过也真有好好的电源线看起来没问题就是不通电,而换一条电源线故障就排除的时候。
  3、接插设备的装置有问题
  比如与设备相连接的插座、电源时序器等有问题,这种故障的发生机率相对来说还是很高的,特别是在流动演出时要更加注意。
  (三)电源稳压、接插设备故障
  现在我国经济发展较好,各行各业用电量都在增加,因此电源的电压就很难保证在一个恒定的标准范围内,这种情况下好多使用音响的场所就给音响系统配置了稳压器等电源处理设备,但在挑选设备时一定要注意稳压器的稳压功率和质量;还有的地方用的电源插座或电源时序器质量比较差,这样也容易产生故障。
  电源系统故障案例
  1、某一舞厅新开业,白天调试音响系统时电压正常,系统也正常,但晚上演出时就不行了,电压低到180伏,还有些音响设备工作不正常了。
  我发现这个场所使用的是三相动力电,音响系统一相,灯光系统和空调系统共用一相,其它场所照明系统一相。
  白天调试音响时舞厅里的灯光和空调都没有开,因此电源正常,晚上就不一样了,三相电源不平衡,问题就来了。
  后来把空调系统也单独使用一相电,场所照明系统使用了民用电系统,这样三相电平衡了,问题就解决了。
  2、某一舞厅演出时音箱总是发出“咔咔”的冲击声,结果我发现那里使用的稳压器质量不是太好,每当稳压器稳压指针跳动时音箱就发出“咔咔”声,后来更换变压器后发现有时候还会有电源脉冲声,结果又发现每当按动舞台摄像头控制台时,音响就有杂音了,后来把这台控制器的电源干脆插到民用电普通插座里,和调音台那路总电源分开问题就解决了。
  通过以上的例子,我们知道电源引起的故障是多种的,必须靠我们细心的安装、配置和使用了,因此电源部分非常关键和重要。
  二、音响系统线路故障
  (一)电源线路故障
  电源的重要性刚才已经讲了,一套音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,一个场所需要电源的部分很多,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。
  (二)信号线路故障
  假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样了,“血液循环”如何,直接影响到了音响系统的稳定性如何,但即使知道信号线是如此的重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几点故障:
  1、信号线本身质量问题
  这种故障是最让人上火的,出了这种问题我们一边只能无辜的骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。
  2、安装时导致信号线损害
  有时候我们用了质量很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了,这可能是安装时导致了信号线的损害,特别是有些长距离传输的线材,有时候在安装过程中穿管时太用力扯线材时,就可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施工时不小心损坏;还大有可能是线材被我们可爱的米老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此放线时尽量要多放几条备用线。
  3、信号线焊接问题
  在焊接信号线时一方面要注意每一个焊点的焊接质量,以前经常看到新建建筑物上打着:“百年大计,质量第一”的标语,百年太长,最起码我们制作的信号线在几年内要保证无故障吧?还有一个就是各种信号线与其相应的各种接插头之间要正确对接的,比如XLR卡侬接头有1、2、3三个接点,不能搞混了,所以信号线焊接好后还要用万用表检测一下,看会不会短路或断路。
  (三)功放和音箱连接线路故障
  功放和音箱之间的连接大家都比较重视了,都会采用质量好的、粗一点的音箱线,音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱连接都是四芯插头还好点,过去好多音箱都是采用TS6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般是人为的了,不大可能是线材本身问题。
  线路系统故障案例
  2000年朋友公司给一个海关做多功能厅时,那里的舞台到音控室有80米左右,舞台上需要8只话筒,结果所有8只话筒打开后音箱里的噪音像下雨一样大,根本验收不了。
  后来我去了看了看,决定把所有会议电容话筒的TS6.35非平衡插头剪掉,全部改为XLR卡侬插头,全部采用平衡传输方式。结果8只话筒做平衡传输后,在正常音量下,离音箱2米基本上听不到明显的噪音了,一样的信号线,换了下接头,结果就翻天覆地的不一样了,因此我们一定要注意信号线引起的故障。
  三、干扰故障
  (一)电源干扰
  1、灯光系统和音响系统电源分开可以避免灯光系统对音响系统的干扰,这些在前面文章讲过了。
  2、灯光和音响系统接地时不要使用电源的地线,自己找专业电工按照避雷针的标准打两条地线,一条给灯光系统,可以接在灯架和灯光控制台上;一条地线给音响系统,采用星式接地法,这些措施就可以把灯光对音响的干扰降到最低。
  3、当然除了灯光系统的干扰,音响系统本身的电源也存在轻微的干扰问题,如开关电源开关时产生的电源脉冲可能会造成音响系统中发出轻微的脉冲声。我以前深夜戴着耳机操作调音台时,有几次竟听到调音台里有电台广播的声音,当然这些都应该是电源干扰。
  (二)无线信号干扰
  1、无线话筒干扰
  质量差的无线话筒能干扰其它无线话筒的工作,同时无线话筒信号也很容易受到别的无线信号干扰,因此无线话筒在使用时要特别注意这些方面的干扰。
  2、手机信号干扰
  这种干扰经常发生在歌手拿着无线话筒演唱时,此时歌手的手机如果来电话了,手机信号可能就会干扰无线话筒信号,导致音响系统中发出很大的噪音,因此正规演出时演员是不允许带手机上场的。
  3、其他干扰
  其它还有一些比如对讲机等无线通讯设备、电台广播、各种无线接收及发射系统、电磁系统等都有可能干扰到音响系统。
  (三)碟机干扰
  有一些劣质的DVD或VCD播放机很容易通过信号线干扰调音台,导致调音台内产生比较严重的噪声。总之,音响系统的干扰故障是多种的,故障的原因也是多种的,只要是电子设备,就没办法完全的避免这种干扰,我们只能尽量避免。
  音响系统干扰故障的例子
  1、朋友做了一个大型歌剧院,虽然按照我说的给灯光和音响都分别接了地线,但音响系统中噪音还是很明显,验收时肯定是过不了关的。而且朋友说那里调音台即使分路不开,只开总音量都有噪音。我把调音台上30多路信号输入线逐一拔掉,当拔到27、28两路舞台话筒线时,发现噪音没有了,证明这两条线路就是噪声源了。朋友说这两条线路是舞台外侧的2路备用话筒线。
  原因分析:原来这个舞台的框架全部是用金属做的,灯光系统通过这些金属是与舞台框架相连的,而这两路话筒盒是用金属螺丝固定在舞台金属架上的,这就等于灯光的干扰通过这个话筒盒传到调音台里了。
  解决办法:把话筒盒螺丝拆掉,直接用玻璃胶把那个话筒盒固定住,玻璃胶是绝缘的,这样故障就排除了。
  2、某市一个国际会议展览中心,市委在开会,市长上主席台刚要讲话时,音箱里突然发出雷鸣般的噪音,把在座领导当场吓晕,然后会也不开了拂袖而去。
  原因分析:原来那天开会时主席台上是用的无线话筒,当市长走到上面要发言时,灯光师就打亮了主席台灯光,音响师就把那路无线话筒打开,谁知道这时系统中就突然发出了很大的噪声。初步判断应该是灯光系统、无线话筒信号互相干扰所致,于是按照那天的情况演习了很多次,证明判断是正确的。
  解决办法:工程师重新打两条地线分别接到灯光系统和音响系统中,然后把主席台上需要用硅箱控制的灯光单独使用另一路电源,同时增加了三基色等会议用冷光源照明灯具,再增加主席台有线会议话筒的数量。从此那里搞了很多大型国际会议、大型演出都没有出现过严重的干扰故障。
