汽车音响的分频器有哪些种类_有什么作用_汽车音响分频器安装位置
音箱
52人已加入
  汽车音响(auto audio) 为减轻驾驶员和乘员旅行中的枯燥感而设置的收放音装置。最早使用的是汽车调幅收音机,后来是调幅调频收音机、磁带放音机,发展至CD放音机和兼容DCC、DAT数码音响。现在汽车音响无论在音色、操作和防振等各方面均达到了较高的标准,能应付汽车在崎岖的道路上颠簸,保证性能的稳定和音质的完美。
  本文主要介绍的是汽车音响的分频器,首先介绍了汽车音响的分频器的种类,其次介绍了分频器的作用及分频点的选择,最后分析了汽车音响分频器安装位置,具体的跟随小编一起来了解一下。
  汽车音响的分频器有哪些种类
  分频器可分为“功率分频器”和“电子分频器”两类。
  1、功率分频器
  无源电路,位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音、高音(二路)或者低音、中音、高音(三路),分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数与扬声器阻抗有的直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差也较大,不利于调整。
  2、电子分频器
  有源电路,位于功率放大器之前,将前置音频信号分频后再用各自独立的功率放大器,把每一个音频频段信号给予放大,然后分别送到相应的扬声器单元。因电流较小故可用较小功率的电子有源滤波器实现,调整较容易,减少功率损耗,及扬声器单元之间的干扰。使得信号损失小,音质好。但此方式每路要用独立的功率放大器,成本高,电路结构复杂,运用于专业扩声系统。
  分频器的作用
  目前的扬声器还未能做到在整个音频范围(20Hz-20kHz)内获得比较均匀的重放频响特性,因此,只能用两只扬声器(一只高音、一只低音)或三只扬声器(高、中、低音)采取类似“接力”的办法来获得良好的音响效果。这样一来就需要设置一个专门的电路(称为分频器或分音器)以便把音频全频带分成两个或多个频段,分别送到不同的扬声器去放音。
  分频点的选择
  1、考虑中低单元指向性实用边界频率f=345/d(d=单元振膜有效直径)。通常8”单元的边界频率为2k,6.5”单元的边界频率为2.7k,5”单元为3.4k,4”单元为4.3k。也就是说使用上述单元,其分频点不能大于各单元所对应的实用边界频率。
  2、从高音单元谐振频率考虑,分频点应大于三倍的谐振频率。也就是说从高音单元的角度出发,通常分频点应大于2.5k。
  3、考虑中低音单元高端响应Fh,通常分频点不应大于1/2 Fh。 实际上,二分频音箱上述条件很难得到同时满足。这时设计者应在这三者中有一个比较好的折中选择。但必须强调的是,第一个条件即实用边界频率应该优先满足。
  4、三分频的情况下,通常应将两个分频点隔得愈远(应在三个倍频程以上),组合后的系统响应会变得愈好。否则,将会出现复杂的干扰辐射现象。
  5种常见的汽车音响两分频喇叭安装位置
  两分频扬声器在汽车前声场应用最为广泛,在改装中基本上存在着以下五种安装的基本方式,其余未介绍的方式都是通过这些基本方式的一些变化而形成的。
  1、高音,低音安装在脚踏板
  分频器
  这种方式在大部分的汽车音响改装中可以获得最佳的音场以及最佳的结像力。由于汽车的环境制约,使前排的聆听者与左右声道的距离严重不对称,如坐在驾驶位的聆听者距离左声道的扬声器更近,反之亦然。而将高音与低音全部安装在脚踏板处,可以使扬声器到人耳的距离之差相对于传播距离来说差距最小。所以只要调试得当,就可以轻松地获最佳的音场,如音场的宽度与深度都会让你觉得音场超出了车体。
  当然,这种方式如果调校不当,会使音场偏低,让人感觉声音是从脚底传出。但是只要选择好正确的角度以及安装方式,完全可以避免这样的现象。
  在国内,这样的改装方式比较少见,这是因为国内大部分的汽车音响改装者认为在脚踏板处加装扬声器系统,非常不美观,而且还妨碍出行并容易弄脏或损坏其保护网架等。
  2、高音装在脚踏板,低音装在门板下方
  分频器
  这样的安装方式基本上和第一种安装方式相同,只是这种安装方式使脚踏板处改装更不易显现,可以说是针对第一种改装方式的折衷。它的优势与第一种方式相同,而且由于对原车改动较小,消费者容易接受。这种改装方式的调校也会出现音场宽度深度非常容易得到,但是音场的高度容易出现问题。
  3、高音装在门板上方,低音装在门板下方
  分频器
  在原车的汽车音响中,这样的安装方式非常普遍。由于对汽车的内饰改动较少,这对于许多车主来说很容易接受,这样的安装方式对于音场来说,会有较好的宽度和适当的高度,但是音场深度会偏浅,音场的整个位置会太靠近聆听者。另外由于高音的调校角度难以调整,使音场压缩现象明显,音场的左右部分的宽度不平衡。
  4、高音装在仪表台上,低音装在门板下方
  分频器
  高音装在仪表台上,在原装车中现在这种方式较少见,一般的汽车音响改装是在原来的仪表台的适当位置挖孔再将高音固定,或者在仪表台与A柱的接合部安装一个高音的模具。这样的安装方式,可以得到较佳的音场高度,深度以及音场的位置。但是这种安装方式对于扬声器的要求较高,因为高音与中低音的距离较远,会导致分频点附近声音紊乱,出现严重的峰谷从而影响音质。而且由于高音的传播方向与中低音的传播方向有较大的偏差,所以对音质的影响非常严重,这要求扬声器的系统设计者在设计的过程中充分考虑到
  在这种改装中,特别是对于还原频带较窄的高音来说,对音质的影响较大,一般地这样的安装方式,要求球顶高音至少在25芯以上,而19芯的高音采用这样的方式会使中频偏薄,人声口型偏大以及结像力较差。在主动式电子分频时,应尽量将分频点向下限靠齐,从而使高音的下限与中低音的上限能完全融合。
  5、高音装在A柱上,低音装在门板下方
  分频器
  这种改装方式在国内的汽车音响改装中最为常见。一般地高音的安装位置与聆听者的双耳平齐,而高音的指向根据系统的配置以及高音的特性而有许多种做法,具体的方式将在高音的安装要点中介绍。
  这种安装方式对音质的影响以及对扬声器系统与第四种安装方式相类似。在汽车音响中,三分频的扬声器系统,可以非常好地解决由于高音与中低音的距离较远的问题。
