74ls390原理引脚图及功能图
芯片引脚图
678人已加入
  74ls390特点
  ·A和B触发器都有独立的时钟,可以构成两个2分频和两个5分频计数器
  ·每个计数器都有直接清除
  ·有效提高系统密度
  ·缓冲输出减小集电极转换的可能性
  74ls390引脚图
计数器
  说明:这种双单片电路有八个主从触发器和附加门,以构成两个独立的4位计数器,可以实现等于2分频、5分频乃至100分频的任何累加倍数的周期长度。当连成二一五进制计数器时,可以用独立的2分频电路在最后输出级形成对称波形(矩形波)。每个计数器又有一个清除输入和一个时钟输入。由于每个计数级都有并行输出,所以系统定时信号可以获得输入计数频率的任何因子。
  74ls390逻辑图
计数器
  74ls390典型参数
  f工作频率=35MHz
  Pd=75mW
  74ls390功能表
计数器
  H=高电平 L=低电平
  注:A:对于BCD(十进)计数,输出QA连到输入B计数注
  B:对于5-2进制计数,输出QD连到输入A计数
