大干货!迅为IMX6开发板丨Android丨Ubuntu丨Linux丨三大系统全开源
嵌入式技术
1330人已加入
板载模块:WIFI蓝牙、4G、GPS、SATA、CAN/RS485、重力加速度计,电子罗盘等
资料丰富:原理图、底板PCB、驱动程序源码、开发坏境、数据手册、使用手册等
标配大内存:内存2GB DDR3;存储16GB EMMC
核心板参数
尺寸51mm*61mm
iMX6Q四核CPU
Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1.2 GHz
iMX6DL双核CPU
Freescale Cortex-A9 双核精简版 i.MX6DL,主频 1 GHz
iMX6Q四核配置
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC SATA接口:支持
iMX6DL双核配置
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC SATA接口:不支持
EEPROM
4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理
内部独立
工作电压
5V
系统支持
Linux-QT/Android/Ubuntu操作系统
引角扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
商业级运行温度
-20℃到+80 ℃
工业级运行温度
-40℃到+85 ℃
底板参数 尺寸
125mm*190mm
POWER
电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH
电源开关
LVDS接口
2路
RGB接口
1路
CAN
1 路 CAN 总线接口
MIC
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
RESET
1个复位按键
串口
2路串口
USB HOST
3路
网口
1 路千兆以太网,RJ45 接口
TF卡
1个
SATA
1 个 SATA 接口
WIFI蓝牙
支持
GPS模块
支持(选配)
OTG
1路
SIM卡槽
1个
4G模块
全网通(选配)
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RS4851个
IRDA1个
DIP SWITCH
1个7位拨码开关
JTAG
1个
CAMERA接口
1个支持500万摄像头
GPIO接口
20PIN
按键
4 个
RTC
实时时钟
BUZZER1个蜂鸣器
电子罗盘支持
重力加速度计支持
MIPI接口1路
EIM总线1路
评论(0)
发评论
daybydayi 2018-06-01
0 回复 举报
迅为IMX6开发板:支持Android、Linux、Ubuntu三大系统(Android4.4.2、Linux3.0.35、QT4.7/5.7、Ubuntu12.04系统)标配的内存,,内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC工业级运行温度:-40℃到+85 ℃,,搭载千兆以太网资料:提供原理图、底板PCB、驱动程序源码、开发环境、数据手册、使用手册例程等 收起回复
