一文详解深度学习的5 种架构
连接主义体系结构已存在 70 多年,但新的架构和图形处理单元 (GPU) 将它们推到了人工智能的前沿。深度学习架构是最近 20 年内诞生的,它显著增加了神经网络可以解决的问题的数量和类型。本文将介绍 5 种最流行的深度学习架构:递归神经网络 (RNN)、长短期记忆 (LSTM)/门控递归单元 (GRU)、卷积神经网络 (CNN)、深度信念网络 (DBN) 和深度叠加网络 (DSN),然后探讨用于深度学习的开源软件选项。
深度学习不是单个方法,而是一类可用来解决广泛问题的算法和拓扑结构。深度学习显然已不是新概念,但深度分层神经网络和 GPU 的结合使用加速了它们的执行,深度学习正在突飞猛进地发展。大数据也助推了这一发展势头。因为深度学习依赖于监督学习算法(这些算法使用示例数据训练神经网络并根据成功水平给予奖惩),所以数据越多,构建这些深度学习结构的效果就越好。
深度学习与 GPU 的兴起
深度学习由不同拓扑结构的深度网络组成。神经网络已存在很长一段时间,但多层网络(每个层提供一定的功能,比如特征提取)的开发让它们变得更加实用。增加层数意味着各层之间和层内有更多相互联系和更多权值。在这里,GPU 可为深度学习带来助益,使训练和执行这些深度网络成为可能(原始处理器在这方面的效率不够高)。
GPU 在一些关键方面与传统多核处理器不同。首先,一个传统处理器可能包含 4 - 24 个通用 CPU,但一个 GPU 可能包含 1,000 - 4,000 个专用数据处理核心。
卷积神经网络
与传统 CPU 相比,高密度的核心使得 GPU 变得高度并行化(也就是说,它可以一次执行许多次计算)。这使得 GPU 成为大型神经网络的理想选择,在这些神经网络中,可以一次计算许多个神经元(传统 CPU 可以并行处理的数量要少得多)。GPU 还擅长浮点矢量运算,因为神经元能执行的运算不止是矢量乘法和加法。所有这些特征使得 GPU 上的神经网络达到所谓的高度并行(也就是完美并行,几乎不需要花精力来并行化任务)。
深度学习架构
深度学习中使用的架构和算法数量丰富多样。本节将探讨过去 20 年来存在的深度学习架构中的 5 种。显然,LSTM 和 CNN 是此列表中最古老的两种方法,但也是各种应用中使用最多的两种方法。
卷积神经网络
些架构被应用于广泛的场景中,但下表仅列出了它们的一些典型应用。
现在,让我们了解一下这些架构和用于训练它们的方法。
递归神经网络
RNN 是一种基础网络架构,其他一些深度学习架构是基于它来构建的。典型多层网络与递归网络之间的主要差别是,递归网络没有完整的前馈连接,它可能拥有反馈到前几层(或同一层)的连接。这种反馈使 RNN 能保留对过去的输入的记忆并按时间为问题建模。
RNN 包含丰富的架构(接下来我们将分析一种名为 LSTM 的流行拓扑结构)。关键区别在于网络中的反馈,这可以在隐藏层、输出层或二者的某种组合中体现出来。
卷积神经网络
RNN 可以按时间展开并通过标准反向传播进行训练,或者使用一种沿时间反向传播 (BPTT) 的反向传播变形来训练。
LSTM/GRU 网络
LSTM 是 Hochreiter 和 Schimdhuber 于 1997 年共同创建的,最近几年,作为一种用于各种用途的 RNN 架构,LSTM 变得越来越受欢迎。您可以在每天使用的产品(比如智能手机)中发现 LSTM。IBM 在 IBM Watson®中应用了 LSTM,在对话语音识别上取得了里程碑式的成就。
LSTM 脱离了基于典型神经元的神经网络架构,引入了记忆细胞的概念。记忆细胞可以作为输入值的函数,短时间或长时间地保留自身的运算值,这使得该细胞能记住重要的信息,而不只是它最后计算的值。
LSTM 记忆细胞包含 3 个控制信息如何流进或流出细胞的门。输入门控制新信息何时能流入记忆中。遗忘门控制何时遗忘一段现有信息,使细胞能记忆新数据。最后,输出门控制细胞中包含的信息何时用在来自该细胞的输出中。记忆细胞还包含控制每个门的权值。训练算法(通常为 BPTT)基于得到的网络输出错误来优化这些权值。
卷积神经网络
2014 年,推出了 LSTM 的一个简化版本,叫做门控递归单元。此模型有两个门,抛弃了 LSTM 模型中存在的输出门。对于许多应用,GRU 拥有类似于 LSTM 的性能,但更简单意味着更少的权值和更快的执行速度。
GRU 包含两个门:更新门和重置门。更新门指示保留多少以前细胞的内容。重置门定义如何将新输入与以前的细胞内容合并。GRU 可以通过将重置门设置为 1 并将更新门设置为 0 来模拟标准 RNN。
卷积神经网络
GRU 比 LSTM 更简单,能更快地训练,而且执行效率更高。但是,LSTM 更富于表达,有更多的数据,能带来更好的结果。
卷积神经网络
CNN 是一种多层神经网络,该网络的创作灵感来自动物的视觉皮质。该架构在图像处理应用中特别有用。第一个 CNN 是由 Yann LeCun 创建的,当时,该架构专注于手稿字符识别,比如邮政编码解释。作为一种深度网络,早期的层主要识别各种特征(比如边缘),后来的层将这些特征重新组合到输入的更高级属性中。
LeNet CNN 架构包含多个层,这些层实现了特征提取,然后实现了分类(参见下图)。图像被分成多个接受区,其中注入了随后可从输入图像中提取特征的卷积层。下一步是池化,它可以(通过降采样)降低提取的特征的维度,同时保留最重要的信息(通常通过最大池化)。然后执行另一个卷积和池化步骤,将结果注入一个完全连接的多层感知器中。此网络的最终输出层是一组节点,这些节点标识了图像的特征(在本例中,每个节点对应一个识别出的数字)。您可以使用反向传播训练该网络。
卷积神经网络
深层处理、卷积、池化和完全连接的分类层的使用,为深度学习神经网络的各种新应用开启了一扇门。除了图像处理之外,CNN 还成功应用到了视频识别和各种自然语言处理任务中。
人们最近应用 CNN 和 LSTM 来生成图像和视频说明系统,使用自然语言总结图像或视频内容。CNN 实现了图像或视频处理,LSTM 经过训练可以将 CNN 输出转换为自然语言。
深度信念网络
DBN 是一种典型的网络架构,但它包含一种新颖的训练算法。DBN 是一种多层网络(通常是深度网络,包含许多隐藏层),其中的每对连接的层都是一个受限玻尔兹曼机 (RBM)。通过这种方式,将 DBN 表示为一些叠加的 RBM。
在 DBN 中,输入层表示原始感知输入,每个隐藏层都学习此输入的抽象表示。输出层的处理方式与其他层稍有不同,它实现了网络分类。训练分两步进行:无监督预训练和监督调优。
卷积神经网络
在无监督预训练过程中,会训练每个 RBM 来重构它的输入(例如,第一个 RBM 将输入层重构到第一个隐藏层)。用类似方式训练下一个 RBM,但将第一个隐藏层视为输入(或可视)层,通过使用第一个隐藏层的输出作为输入来训练 RBM。此过程一直持续到完成每一层的预训练。完成预训练后,开始进行调优。在此阶段,可对输出节点使用标签来提供它们的含义(它们在网络的上下文中表示的含义)。然后使用梯度下降学习或反向传播来应用整个网络训练,从而完成训练过程。
深度叠加网络
最后要介绍的一种架构是 DSN,也称为深凸网络。DSN 不同于传统的深度学习框架,因为尽管它包含一个深度网络,但它实际上是各个网络的深度集合,每个网络都有自己的隐藏层。此架构是对一个深度学习问题的一种回应:训练的复杂性。深度学习架构中的每一层的训练复杂性都呈指数级增长,所以 DSN 未将训练视为单一问题,而将它视为单独训练问题的集合。
DSN 包含一组模块,每个模块都是 DSN 的整体分层结构中的一个子网。在此架构的一个实例中,为 DSN 创建了 3 个模块。每个模块都包含一个输入层、一个隐藏层和一个输出层。模块彼此堆叠,一个模块的输入包含前一层的输出和原始输入矢量。这种分层使整个网络能学习比单个模块更复杂的分类。
卷积神经网络
DSN 允许隔离训练各个模块,这使得它们能并行训练,因而具有很高的效率。监督训练实现为每个模块上的反向传播,而不是在整个网络上的反向传播。对于许多问题,DSN 表现得都比典型 DBN 更好,这使它们成为了一种流行且高效的网络架构。
开源框架
这些深度学习架构肯定是可以实现的,但从头开始可能很耗时,而且也需要时间来优化它们并让它们变得成熟。幸运的是,可以利用一些开源框架来更轻松地实现和部署深度学习算法。这些框架支持 Python、C/C++ 和 Java®等语言。让我们看看 3 种最流行的框架和它们的优缺点。
Caffe
Caffe 是最流行的深度学习框架之一。Caffe 最初是在一篇博士论文中发布的,但现在已依据 Berkeley Software Distribution 许可进行发布。Caffe 支持许多深度学习架构,包括 CNN 和 LSTM,但它明显不支持 RBM 或 DBM(不过即将发布的 Caffe2 将会支持它们)。
图像分类和其他视觉应用中已采用 Caffe,而且 Caffe 支持通过 NVIDIA CUDA Deep Neural Network 库实现基于 GPU 的加速。Caffe 支持采用开放多处理 (Open Multi-Processing, OpenMP) 在一个系统集群上并行执行深度学习算法。为了保证性能,Caffe 和 Caffe2 是用 C++ 编写的,它们还为深度学习的训练和执行提供了 Python 和 MATLAB 接口。
Deeplearning4j
Deeplearning4j 是一种流行的深度学习框架,它专注于 Java 技术,但包含适用于其他语言的应用编程接口,比如 Scala、Python 和 Clojure。该框架依据 Apache 许可而发布,支持 RBM、DBN、CNN 和 RNN。Deeplearning4j 还包含兼容 Apache Hadoop 和 Spark(大数据处理框架)的分布式并行版本。
人们已应用 Deeplearning4j 来解决众多问题,包括金融领域中的欺诈检测、推荐系统、图像识别或网络安全(网络入侵检测)。该框架集成了 CUDA 来实现 GPU 优化,而且可通过 OpenMP 或 Hadoop 进行分发。
TensorFlow
TensorFlow 是 Google 开发的一个开源库,是从闭源 DistBelief 衍生而来。可以使用 TensorFlow 训练和部署各种神经网络(CNN、RBM、DBN 和 RNN),TensorFlow 是依据 Apache 2.0 许可而发布的。人们已应用 TensorFlow 来解决众多问题,比如图像说明、恶意软件检测、语音识别和信息检索。最近发布了一个专注于 Android 的堆栈,名为 TensorFlow Lite。
可以在 Python、C++、Java 语言、Rust 或 Go(但 Python 最稳定)中使用 TensorFlow 开发应用程序,并通过 Hadoop 分散执行它们。除了专业的硬件接口之外,TensorFlow 还支持 CUDA。
Distributed Deep Learning
IBM Distributed Deep Learning (DDL) 被称为“深度学习的喷气式引擎”,这个库链接到了 Caffe 和 TensorFlow 等领先框架中。可在服务器集群和数百个 GPU 上使用 DDL 来加速深度学习算法。DDL通过定义最终路径来优化神经元计算的通信,最终的数据必须在GPU之间进行。通过轻松完成 Microsoft 最近设置的一个图像识别任务,证明深度学习集群的瓶颈能够得以解决。
结束语
深度学习是通过一系列架构来表示的,这些架构可为各种各样的问题领域构建解决方案。这些解决方案可以专注于前馈的网络,或者是允许考虑以前的输入的递归网络。尽管构建这些类型的深度架构可能很复杂,但可以使用各种开源解决方案(如Caffe,Deeplearning4j,TensorFlow和DDL)来快速启动和运行。
