PLC应用恒压供水水路系统
1.2w人已加入
一直都听闻德国制造很强,那到底是为什么呢?今天这篇文章,小编就和你一起,揭开德国制造的“秘密”。
恒压供水水路系统
plc
恒压供水电气系统
plc
1.控制要求
目前, 按照我国住房和城乡建设部管网供水压力服务规范要求, 城市供水服务压力为0.14MPa,这个压力只能保证供水到3~4层楼;而四楼以上的供水是二次供水的范畴。 一般城市实际管网平均压力达到0.3MPa以上,远远高于国家标准,基本能够满足全市6层楼用户水压要求。但从安全运行角度考虑,个别6层或6层以上用户由于所处地理位置较高,公共供水管网水压不能满足用户使用要求时,必须增加二次供水设施。
二次供水系统,现在一般使用如上图所示的恒压供水系统。为了满足生活用水和消防用水,一般还设置这两档压力值,平时按照生活用水压力供水,当有火灾发生时可以手动或者自动切换到消防压力供水,本例消防供水压力设置为0.90MPa。
plc
plc
plc
2.程序调试解说
恒压供水系统控制程序,包括子程序、中断程序和主程序。
子程序为声明参数使用,每当开机或者消防供水与生活供水切换时被执行。
中断程序,计算五次检测平均值作为PID指令检测输入值。 同时每隔100ms把实际检测值演算为PID指令标准输入值, 同时把PID算法输出值也演算为实际模拟量输出值0~32000。
主程序,有条件地执行子程序,声明参数。
