下一代互联车辆正向我们驶来
Molex 和行业的其他领导者之间开展的战略性协作的目标是简化快速、可靠的连接功能,使汽车的数据在智能车辆的内部以及向云端顺畅、安全的流动。Molex 展示了与其他致力于实现下一代互联车辆的行业领导者协作开发的最新的互联移动性解决方案。
安全的高带宽以太网代表了车载连接以及 V2X 连接的未来。Molex 的 10 Gbps 以太网汽车网络支持在多种硬件及嵌入式软件系统之间建立安全可靠的数据传输,为智能车辆实现端对端的数据集成与数据优先级划分。这一行业领先的 10 Gbps 平台完全集成了高度可靠的信号完整性、优先级划分、可扩展性及安全性,充分采用了来自多家合作方的久经考验的技术,包括:
Aquantia提供的多千兆位解决方案,经优化可防止车辆的以太网络上出现数据瓶颈。
黑莓的 QNX 安全解决方案套装采用了微内核架构、文件加密、自适应时间分段、高可用性的框架、异常检测,以及基于策略的多层访问控制。充分利用了黑莓的 Certicom 受管公开秘钥基础设施服务来安全的提供、验证各类模块以及其他的车载 ECU 和连接到网络的周边设备,并在其间进行通信。Certicom 的椭圆曲线密码体制可以拓展到车辆系统与云之间的通信。
Excelfore 极具创新性的中间件解决方案适合车载网络和云连接使用,可以简化集成以及 OTA 的更新与诊断。
驾驶过程中的驾驶员与乘客都希望能够获得精密的图形显示,以及将智能手机和平板电脑连接到流内容。我们在展台上的演示中,展出了与高价值的合作方共同开发的多用途信息娱乐系统媒体模块,为 OEM 提供设计上所需的灵活性,将消费类的设备与车辆相连接。
通过与MicroChip Technology合作,Molex 展示了紧凑式的 USB 功率输送解决方案,具有动态的功率均衡功能,从一个 USB Type C 端口即可提供高达 100 瓦的功率。
Molex 的 USB OTG 集线器与媒体模块集成了 AllGo 系统技术,支持以有线和无线方式与 iPhone 和安卓智能手机进行连接,并且支持与车内其他设备的分布式媒体回放功能。
我们可以充分利用数十年来在汽车行业引领电源和信号解决方案的发展而积累下的丰富经验,以快速而又具有极高成本效益的方式来制定全套端对端汽车网络平台及定制媒体模块的标准,并且加以设计和实施。
