光伏逆变器如何从散热上提高寿命
1.2w人已加入
  影响光伏逆变器使用寿命的因素
  1、器件寿命
  逆变器从广义上面属于开关电源,所以其组成器件基本上可以分为电阻、电容、二极管、功率器件(IGBT或者MOS管)、电感和变压器、电流传感器、IC、光耦、继电器等。
  电阻、贴片电容和瓷片电容的使用寿命一般都可以达到20年以上,电感和变压器在设计时,只要不超过其材料温度,理论上认为是可以长期工作而不失效的;小功率的二极管,三极管基本可以工作10万小时以上;继电器的机械寿命一般在100万次以上,电气寿命大于1万次;功率器件IGBT或者MOS只要满足设计规格,一般也不考虑寿命。风扇和保险丝属于易损元器件,对逆变器寿命不会造成影响,坏了只需及时更换就可以;薄膜电容的寿命是10万小时以上,电解电容寿命在105℃情况下一般在2000-3000H,寿命长的也只有5000-6000H,但是随着温度每降低10℃,寿命翻倍。所以在逆变器里面,器件最大的短板在电解电容寿命方面。
  2、设计因素
  器件的寿命是保证逆变器寿命的基础因素,然而优良的设计是保证逆变器寿命的核心因素。那么哪些设计因素会严重影响逆变器的寿命而在短时间内难以被察觉呢?
  温度是影响逆变器寿命的重要因素之一,尤其是电解电容和光耦这些元器件,温度每升高10℃,电解电容的寿命减少一半,过高的温度,也会加速光耦的光衰,然而IGBT的驱动一般都是用光耦,所以光耦的失效会造成IGBT的损坏。
  继电器在零电流切换的时候,寿命达100万次,然而随着切换时电流的增大,寿命几乎成指数形式衰减,精准的软件控制使继电器在零电流角度切换是保证继电器寿命的关键因素。
  逆变器工作环境一般都比较恶劣,受干扰因素很多,如电网质量差,当地感性负载比较大等等,如果逆变器保护功能和EMC设计不好,则很容易受到外界的干扰,一旦IGBT驱动受到干扰,则很容易导致其误导通引起炸机。
  3、综合因素
  虽然组串式逆变器是IP65的防护等级,可以安装室内和室外,但是安装环境的好坏对逆变器的寿命也是有很大影响的。如果逆变器安装在阳光直射、湿度、酸碱度较大的环境会使得逆变器的寿命减少,而且在暴晒的环境下会容易引起逆变器过温降载从而影响发电量。所以选择适宜的安装环境也是保证逆变器寿命的关键因素。
  5年前20kw的逆变器大约2万左右,目前20kw的逆变器只需要1万不到,而且随着逆变器的长时间使用,元器件的老化,损耗的加大,效率将会有所降低,同时随着技术的不断创新,逆变器的功能也会越来越强大,价格越来越便宜,转换效率也越来越高,所以真有问题还不如直接换台新的。
  逆变器为什么要散热
  逆变器作为一款电力电子设备,和所有电子产品一样都面临温度带来的挑战。
  所有电子产品失效案例中,其中有高达55%的比例是温度原因造成的。
  逆变器内部的电子元器件对温度同样是非常敏感的,根据可靠性理论10度法则,从室温起,温度每升高10度,寿命减半,所以逆变器散热设计非常重要。
  逆变器散热的几种方式
  逆变器散热系统主要包括散热器、冷却风扇、导热硅脂等材料。
  目前逆变器散热方式主要有两种:一是自然冷却,二是强制风冷。
  1)自然冷却
  自然冷却是指不使用任何外部辅助能量的情况下,实现局部发热器件向周围环境散热达到温度控制的目的,这其中通常都包含了导热、对流和辐射三种主要传热方式,其中对流以自然对流方式为主。
  自然散热或冷却往往适用对温度控制要求不高、器件发热的热流密度不大的低功耗器件和部件,以及密封或密集组装的器件不宜(或不需要)采用其它冷却技术的情况下。
  目前市场上主流的单相逆变器和20kW以下的三相逆变器,大部分厂家均采用自然冷却方式。
  2)强制风冷
  强制风冷主要是借助于风扇等强迫器件周边空气流动,从而将器件散发出的热量带走的一种方法。
  这种方法是一种操作简便、收效明显的散热方法。
  如果部件内元器件之间的空间适合空气流动或适于安装局部散热器,就可尽量使用这种冷却方法。
  提高这种强迫对流传热能力的方法,增大散热面积和在散热表面产生比较大的强迫对流传热系数。增大散热器表面的散热面积来增强电子元器件的散热,在实际工程中得到了非常广泛的应用。
  工程中主要是采用肋片来扩展散热器表面的散热面积以达到强化传热的目的。散热器本身材料的选择跟其散热性能有着直接的关系。
  目前,散热器的材料主要是用铜或铝,其扩展换热面经折叠鳍/冲压薄鳍等工艺制成。
  3)两种散热方式对比
  自然散热没有风扇,噪声低,但散热速度慢,一般用于小功率的逆变器;
  强制风冷要配置风扇,噪声大,但散热速度快,一般用于大功率的逆变器;
  在中功率的组串式逆变器,两种方式都有。
  通过组串式逆变器散热能力对比实验发现,50kW功率等级以上的组串式逆变器,强制风冷的散热效果要优于自然冷却散热方式,逆变器内部电容、IGBT等关键部件温升降低了20℃左右,可确保逆变器长寿命高效工作;
  而采用自然冷却方式的逆变器温升高,元器件寿命降低。
  强制风冷也有采用高速风扇和中速风扇两种。
  采用高速风扇可以减少散热器的体积和重量,但会增加噪声,风扇寿命也比较短;
  采用中等调速风扇,散热器稍微大一些,但是在低功率时,风扇不转;
  在中功率时风扇低速运行。
  实际是逆变器满功率运行时间不是很多,因此风扇的寿命可以很长。
  最新的散热技术
  随着电子技术的不断发展,逆变器在散热方面获得了很大的发展:
  (1)分腔管理:逆变器中最易受温度影响的器件是运放,传感器、电解电容等,电感、电缆、功率开关管等比较耐高温,可以通过分腔的方法隔开发热的元器件,将发热器件功率,比如电感放在逆变器的外面,降低机箱内温度。同时可以采用整体式外壳结构,散热器与外壳直接紧密相结,让铝合金外壳通过两条路径来进行散热,从而达到降低元器件温度和逆变器内部温度的效果,保证了元器件和逆变器更长的使用寿命。
  (2)散热的仿真技术:利用仿真软件可较真实地模拟系统的热状况,在设计过程中就能预测到各元器件的工作温度值,这样就可纠正不合理的逆变器结构布局,从而缩短设计的研发周期,降低成本,提高产品的一次成功率。
  (3)新的散热材料的应用:譬如钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等。
  (4)新型热管散热技术:热管是一种具有极高导热性能的新型传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到良好的制冷效果。具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、温度可控制等特点。
  系统安装时要注意散热方面的事情
  逆变器本身是一个发热源,所有的热量都要及时散发出来,不能放在一个封闭的空间,否则温度会越升越高。
  逆变器要放在一个空气流通的空间,要尽量避免阳光直射。
  多台逆变器装在一起时,为了避免相互影响,逆变器和逆变器之间要留有足够的距离。
  原标题:怎样提高光伏逆变器使用寿命?
