Intel将在下半年推出Z390主板,将以i9-9900K对抗AMD的二代锐龙
处理器/DSP
870人已加入
Intel在去年的台北电脑展上推出Core i9处理器,实质属于Skylake-X家族,接口为LGA2066。
今年,i9-8950HK作为一款6核心的标压处理器进入高端游戏本。
在10nm CPU跳票、AMD锐龙越发纯熟的不利局面下,Core i9似乎要承担新的使命。
据WCCFTech报道,Intel将在下半年推出Z390主板,该主板将首发支持三款桌面处理器,分别是i9-9900K、i7-9700K(6C12T)和i5-9600K(6C6T)。
其中,i9-9900K就是那款传言甚久的8核16线程主流级CPU,这就意味着,Intel要将其从Core X发烧级的定位拉下来,以对抗AMD的二代锐龙。
不过,也有一些让人难以理解的地方,比如Z390依然是LGA 1151接口,所以新的Core i9铁定是要重新设计。另外,LGA1151能否镇压8核也存疑。
从命名上看,9000系列理论上属于9代酷睿,那么代号会是Whiskey Lake还是最早的IceLake可能还需要Intel届时确认。
酷睿
按照Benchlife上周末给出的最新爆料,Z390芯片组甚至可以直接视为改名了的Z370,依然是22nm光刻工艺,只是添加了Z370缺失的三个特性,802.11ac、蓝牙5.0和原生USB 3.1 Gen2。
由于暂时没有其它消息源佐证,不妨让子弹飞一会儿。
