手机为什么发热?避免手机发热小妙招
夏天夏天悄悄来临,留下汗淋淋,
呀,中暑,呀,犯困,
好想去北极~
夏天气温骤升,你和你的手机还好吗?
在过去使用手机的峥嵘岁月里,也遇到过手机发热的情况,特别是到夏天,紧握手机的模样堪比烤猪蹄现场,再加上手心冒汗啊什么的,心情很暴躁~
来,别急,吃口冰镇西瓜,和你好好聊聊手机发热那些事儿~
手机为什么发热
大家都知道,手机属于电子产品,电子产品在工作时本身是会产生一些热量的,加上夏天温度高,所以我们人体的体感温度相对来说也就比较高了。
除此之外,手机发热的原因还有以下几种:
1.芯片发热:手机处理器是一个高度集成的SOC芯片,手机在工作时,这些芯片和模块就会高速运作,自然也就会散发出大量热量;
2.使用习惯:长时间使用手机、手机同时运行软件太多和充电时玩手机均会导致发热;
3.环境因素:高温户外环境使用手机,比如在太阳下暴晒、汗蒸时使用
4.手机充电:充电过程中电源回路在运转时有电阻在工作,电阻和电流互相博弈,发热是必然的
5.  手机外壳:使用不合适的手机外壳,导致手机散热不佳;
6.  手机故障:手机电路板或者是电池出现故障
手机不发热才正常?
手机发热总是困扰很多小伙伴,但是小E在这里要告诉大家,手机工作时发热是不可避免的,只要温度控制在一定范围内就属正常,不发热反而要注意了。
因为手机不发热并不代表手机内部没有发热,很有可能是内部缺少散热石墨贴片或者本身导热性能不佳,造成热量囤积在手机内部无法散热所导致,这样可能会因为手机内部长期高温而对手机内部元件造成一定的伤害。所以,咱们还是要具体情况具体分析哦~
避免手机发热小妙招
妙招一:关闭暂时不用的后台应用
小E建议平时用手机不要同时打开太多应用程序,一般以3个以下为宜。如果是大型的应用程序,比如游戏、视频等,建议只运行一个。
点击屏幕右下角的虚拟按键,选择单个应用程序关闭,或者点击垃圾桶关闭所有后台应用。
处理器
妙招二:减少开机自启动应用数
手机应用自启动跟电脑原理相同,除了会拖慢开机速度以外还会增加CPU负载,从而让手机发热。
点击【手机管家】>【启动管理】,小E建议大家开启【全部自动管理】,这样手机后台可自动识别应用场景,禁止不必要的应用启动,而且不会影响新消息的及时接受哦~
处理器
妙招三:关闭始终连接WLAN
锁屏时连接WLAN同样是不必要的消耗。
点击【设置】>【无线和网络】>【WLAN】>【配置】>【在休眠状态下保持 WLAN 连接】>【仅限充电时】。设置完成后,当屏幕关闭18分钟后,不再连接 WLAN,屏幕点亮后恢复WLAN 连接。
处理器
手机过热的处理方法
①暂时关机:如果手机过热,必须停止使用,就暂时关机,并立即关机,直到手机温度恢复正常后再开机使用;
②售后检测:如果手机仍然发热严重,那就只有送去售后检测一下了,非专业人员禁止自行拆卸手机。
