一文解读逆变器交流过压的三种状况及解决方法
1.2w人已加入
  逆变器出现交流过压的三种状况及解决方法
  从原理上来讲,光伏逆变器自身是不会产生电压的,逆变器显示的电压一部分来自光伏组件,叫做直流电压,另一部分来自电网叫做交流电压。如果 “并网逆变器显示交流过压问题”时该怎么处理。
  根据相关规定,光伏并网逆变器必须在规定的电网电压范围内工作,能够实时监测且与电网电压同步,当逆变器检测到电网电压(交流电压)超出规定的范围时,那逆变器就必须跳脱停止工作,为的是确保设备安全及保护操作人员的人身安全。根据多年来的“临床经验”,当逆变器出现交流过压时无非以下三种情况:
  情况一:并网距离太远,导致电压抬高
  并网逆变器到电网并网点距离太远,会导致逆变器交流端子侧的电压差增大,超过逆变器规定并网电压范围时,逆变器就会显示电网过压。另外,逆变器到并网点所使用的线缆太长、太细、出现缠绕或者材质不合规等情况,都会导致逆变器交流端电压差增大,因此线缆选择与合理布局使用就特别重要。
  针对这种情况首先要排查并网距离是否过长,最好能选择就近并网的方案;其次检查线缆分布及线缆质量,选择合理布线方式及合格交流电缆。
  情况二:多台逆变器集中一个接入点
  国内光伏发电其实兴起时间并不长,供电局在选择逆变器并网时经验不是很多,而且有时候会显得不专业或者欠考虑。经常出现的情况就是,将多台单相逆变器接到同一相上,这样就很容易导致电网电压不平衡,而且电网电压抬高,自然造成并网电压过高。
  这种情况相对比较好解决,需要考虑把项目并网容量分摊到电网三相上,选择多点并网即可。
  情况三:同一台区光伏装机容量过大
  随着国家政策越来越向好,光伏金融融资渠道扩大,很多老百姓都在争相安装,这样就有可能会出现同一台区内(一台变压器的供电范围或区域)光伏装机容量太多,电网负载消化能力又不足的情况。由于光伏系统产生的电能无法被就近消耗,又无法实现远距离输送点,自然而然的电网电压会不断升高,逆变器也就出现显示并网电压过高情况。
  面对这种情况的解决方式是:
  1、 光伏电站降容
  2、变压器增容
  3、做好预防:前期勘察电网评估合适的并网容量(最好的方法)
  光伏逆变器常见问题及解决方法
  1、发电量明显少了?
  KSTAR:太阳能电池组具有短板效应(也称木桶效应),发电量减少可能是太阳能组件表面不清洁,有异物导致的,可将组件表面擦拭干净后观察发电量是否提升。如果擦拭之后电量并无明显增加,请检测是否有阴影对光伏板产生了遮挡,及时清除阴影来源,否则会产生热斑影响光伏板的发电量和使用寿命。
  2、如何使用LCD显示屏?
  KSTAR:UP或DOWN键为向上/下移动光标;ENTER键为确定键/向后移动光标;按ESC键为返回键/向前移动光标。
  3、如何查看发电量?
  KSTAR:在“用户界面”选择“统计”,即可选择当天发电量,当周发电量,当月发电量,当年发电量,总发电量(需要按DOWN向下翻寻找选项)。
逆变器
  4、如何修改开机电压?
  KSTAR:在“用户界面”选择“设置”à“输入密码”à“运行参数”(需要按DOWN向下翻寻找选项)à“开机电压”,即可更改开机电压,可输入数值均在允许范围,不被允许的数值是无法输入的。
逆变器
  5、光伏并网逆变器为什么需要多个MPPT?
  KSTAR:一方面解决场地或建筑表面多倾角问题,如为了应对不同的屋顶倾角,需要多路MPPT优化系统,提高太阳电池组利用率。另一方面解决多种组件相互组合的问题,两路跟踪,A路和B路组件的数量以及组件的型号可以不同,使系统设计更加多样化。
  6、采集器怎么老掉线?
  KSTAR:采集器频繁掉线,需要(1)查看通讯地址,通讯协议,波特率(2)查看连接处是否正常(3)测量接线端正负极电压差
