74ls595和74hc595区别(引脚图及功能、应用电路图)
芯片引脚图
686人已加入
  本文首先介绍了74ls595和74hc595区别,其次阐述了74ls595的工作原理、引脚图及功能、逻辑功能、电路图,最后介绍了74ls595引脚图及功能、应用电路图,具体的跟随小编一起来了解一下。
  74ls595和74hc595区别
  1、74LS595是TTL电路,工作电压是5V,74HC595是CMOS电路,工作电压是2V - 6V。
  2、74ls595和74hc595是不同的芯片,74ls595是简单的数据分配器,不需要CP脉冲,也不需要同步,而74HC595则是需要通过同步的传输,有时我们会用到的SPI通信协议,那都是编程实现的,所以74ls595用着简单的多。
  74ls595简介(工作原理、引脚图及功能、逻辑功能、电路图)
  74HC595工作原理
  74HC595是一款具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能的驱动芯片。移位寄存器和存储器分别具有独立的时钟信号。数据在SHCP的上升沿输入,在STCP的上升沿进入到存储寄存器中去。如果两个时钟连在一起,则移位寄存器总是比存储寄存器早一个脉冲。移位寄存器有一个串行移位输入(DS),和一个串行输出(Q7’),和一个异步的低电平复位(MR),存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能OE时(为低电平),存储寄存器的数据输出到总线。
  74HC595引脚图及引脚功能
  74ls595
  1. 第1脚:数据输出端QB
  2. 第2脚:数据输出端QC
  3. 第3脚:数据输出端QD
  4. 第4脚:数据输出端QE
  5. 第5脚:数据输出端QF
  6. 第6脚:数据输出端QG
  7. 第7脚:数据输出端QH
  8. 第8脚:电源GND
  9. 第9脚:串行数据输入端SQH,时钟下降沿数据移出
  10. 第10脚:复位引脚RESET
  11. 第11脚:数据移位时钟输入端SCK
  12. 第12脚:数据锁存信号输入端RCK
  13. 第13脚:数据输出使能端/OE,低电平有效
  14. 第14脚:串行数据输入端A,时钟上升沿数据移入
  15. 第15脚:数据输出端QA
  16. 第16脚:电源VDD
  74HC595逻辑功能
  它和74HC164的功能类似,都是串入并出的IO接口,将串行的数据,转为并行的输出,这样可以节约MCU的IO口资源。主要应用在多路LED指示或多位数码管驱动方面。但与74HC164比,595主要还有以下更优越的功能:
  1、支持3态输出,当第13脚为高电平时,595无输出;
  2、具有数据锁存功能,这样不会影响移位时的瞬时输出;
  3、具有数据输出功能,可以更方便的进行595级联
  74HC595电路图
  74ls595
  74ls595简介(引脚图及功能、应用电路图)
  74ls595引脚图及功能
  74ls595
  QA--QH 八位并行输出端,可以直接控制数码管的8个段。
  Q‘H 级联输出端。我将它接下一个595的SER端。
  SER 串行数据输入端。
  74595的控制端说明:
  /SRCLR(10脚) 低点平时将移位寄存器的数据清零。通常我将它接Vcc。
  SCK(11脚) 上升沿时移位寄存器的数据移位。QA--》QB--》QC--》。。。--》QH;下降沿移位寄存器数据不变。(脉冲宽度:5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级)
  RCK(12脚) 上升沿时移位寄存器的数据进入数据存储寄存器,下降沿时存储寄存器数据不变。(通常我将RCK置为低电平,) 当移位结束后,在RCK端产生一个正脉冲(5V时,大于几十纳秒就行了。我通常都选微秒级),更新显示数据。
  /G(13脚) 高电平时禁止输出(高阻态)。如果单片机的引脚不紧张,用一个引脚控制它,可以方便地产生闪烁和熄灭效果。比通过数据端移位控制要省时省力。
  注:
  1)74164和74595功能相仿,都是8位串行输入转并行输出移位寄存器。74164的驱动电流(25mA)比74595(35mA)的要小,14脚封装,体积也小一些。
  2)74595的主要优点是具有数据存储寄存器,在移位的过程中,输出端的数据可以保持不变。这在串行速度慢的场合很有用处,数码管没有闪烁感。
  3)与164只有数据清零端相比,595还多有输出端使能/禁止控制端,可以使输出为高阻态。
  74ls595应用电路一
  利用单片机的串行方式和74LS595构建时间计时显示电路,占用口线少,电路简单。电路采用白带2KPlashROM的单片机AT89C2051和串/并移位寄存器74LS595。
  74ls595
  74ls595应用电路二
  74ls595是一块能够使以为并且锁存数据的芯片,特别适合用于16*16点阵硬件电路中,关于其使用请查阅相关网页。下面就把级联的电路贴出来。
  74ls595
  74ls595应用电路三
  由SB5227构成超声波测距仪的总电路如图所示。图中省略了发送电路、接收电路及温度检测电路。图中使用了5片集成电路:IC1(SB5227AM或SB5227AS);IC2(8位并行输出的串行移位寄存器74LS164);IC3(带输出锁存的8位串行移位寄存器74LS595);IC4(基于I2C总线的2Kb E2PROM存储器AT24C02);IC5(RS-485总线驱动器 MAX485)。在AT24C02中存储着所设定的参数,当突然断电时可防止数据丢失。LED显示器由5位共阴极数码管构成,最高位(万位)用来显示从机地址(ADDR),其余4位显示测量值,亦可显示出距离的上、下限。LED显示器以动态扫描方式工作。由显示驱动器输出的串行数据经过74LS164转换成并行输出的笔段信号,依次通过限流电阻R1~R8接数码管的相应电极(笔段a~g和小数点DP)。74LS595则构成位选通器。举例说明,当扫到千位时,Ql=0(低电平),千位数码管即显示数据,而此时个、十、百位的数码管均消隐,依次类推。晶振电路中包含12MHz石英晶体,振荡电容C1、C2和内部反相器。
  74ls595
