一种基于电描记法(EOG)的眼动追踪技术
1.2w人已加入
眼动追踪的好处已经是老生常谈了。现有的比较常用的眼动追踪基本是依靠摄像头或是红外传感器来实现的,原理上也很类似,可以大致概括为通过摄像头或者传感器捕捉人眼特征,通过算法建立人眼二维或者三维注视点估计模型,最后再通过算法判断人眼动作和注视点。
虽然基于相机的解决方案可以准确地确定用户正在观看的位置,但有些相机的帧速率还不足以与眼睛的快速移动(例如扫视)相匹配,而扫视恰恰是阅读过程中的主要移动方式。如果选用更高帧速率的相机,将增加设备的成本。Imec提出了一种基于电描记法的解决方案,在解决图像处理延迟问题的同时,还降低了解决方案的成本。
Imec目前是欧洲领先的独立研究中心,研究方向主要集中在微电子,纳米技术,辅助设计方法,以及信息通讯系统技术等方向。它在今年的ITF活动中展示了一种基于电描记法(EOG)的眼动追踪技术。并且表示,将该技术集成到一副标准眼镜中,可以显着改善增强现实和虚拟现实体验,此外,该技术还可以用于神经退行性疾病的临床研究。
简单来说,Imec的解决方案是利用集成在眼镜上的五个接触电极实现的。按照研究组中一位研究员Gabriel Squillace的说法,人眼本身具有电位,集成在眼镜觞的这五个电极就是用来检测人眼转动时的电位变化,从而得出眼球运动。
具体来说,每个镜头周围有四个内置电极,两个用于检测眼睛的垂直移动,两个用于水平移动。与此同时,研究组还开发了一种算法,可以根据眼睛的转动角度得出人眼注视的具体位置。此外,Imec的解决方案可以提供眼睛行为的数据检测,如移动速度或眨眼的频率和持续时间。
Ar
实际上,这个电描记法并不是一个新的技术,这种检测眼动的方法更多地用在实验室中,像视觉系统、心理学、认知学等研究中也会用到,只是在生活中的普及率相对开头说的相机和传感器方案就差了很多。
Ar
与具有眼动追踪能力的AR/VR耳机相比,这种解决方案的成果成本更低(按照某些媒体的说法成本要低5倍),体积更小。此外,imec的新颖方法可以实现每秒256个采样的采样率,是当前基于相机的眼睛位置检测解决方案的两倍以上。由于此解决方案基于蓝牙无线,所以也更加节能。
Imec的眼动追踪技术可用于AR / VR应用程序,通过用户的眼球手势快速导航界面和菜单,无需繁琐的手持控制器。同样,也可以将眼球运动信号转化为虚拟命令:侧向眼球运动例如可以用于滑动和转动,而闪烁则会触发前进动作。
此外,Imec表示,眼动分析可用于神经疾病的研究。现在已经有科学证据表明像帕金森病或阿尔茨海默氏病等神经退行性疾病对大脑(如海马体等)造成的影响会影响到眼睛行为的变化,而正如前文所述,这恰恰是imec的方案可以检测的部分。考虑到这一点,imec也打算利用其技术进行临床研究,以早期神经退行性疾病的发现和疾病进展的监测。
Imec的负责人表示,这种基于眼电描记的解决方案还可能应用到对当前基于相机的解决方案的补充,可能用于开发更便宜,更快速的眼动检测设备。不管怎么说,此方案确实有创新之处,也有它的优势,至少也是眼动追踪方案的一个新方向了。
