逆变器和家电(电磁炉)的辐射对比分析
1.2w人已加入
  逆变器工作原理
  1、方波信号发生器
辐射
  这里采用六反相器CD4069构成方波信号发生器。电路中R1是补偿电阻,用于改善由于电源电压的变化而引起的振荡频率不稳。电路的振荡是通过电容C1充放电完成的。其振荡频率为f=1/2.2RC。
  图示电路的最大频率为:fmax=1/2.2×3.3×103×2.2×10-6=62.6Hz;
  最小频率为:fmin=1/2.2×4.3×103×2.2×10-6=48.0Hz。
  由于元件的误差,实际值会略有差异。其它多余的反相器,输入端接地避免影响其它电路。
  由于方波信号发生器输出的振荡信号电压最大振幅为0~5V,为充分驱动电源开关电路,这里用TR1、TR2将振荡信号电压放大至0~12V。如图所示。
辐射
  2、MOS场效应管电源开关电路
  下面简述一下用C-MOS场效应管(增强型MOS场效应管)组成的应用电路的工作过程。
辐射
  电路将一个增强型P沟道MOS场效应管和一个增强型N沟道MOS场效应管组合在一起使用。当输入端为低电平时,P沟道MOS场效应管导通,输出端与电源正极接通。当输入端为高电平时,N沟道MOS场效应管导通,输出端与电源地接通。
  在该电路中,P沟道MOS场效应管和N沟道MOS场效应管总是在相反的状态下工作,其相位输入端和输出端相反。通过这种工作方式我们可以获得较大的电流输出。
  同时由于漏电流的影响,使得栅压在还没有到0V,通常在栅极电压小于1到2V时,MOS场效应管既被关断。不同场效应管其关断电压略有不同。也正因为如此,使得该电路不会因为两管同时导通而造成电源短路。
  由以上分析我们可以画出原理图中MOS场效应管电路部分的工作过程。
辐射
  工作原理同前所述。这种低电压、大电流、频率为50Hz的交变信号通过变压器的低压绕组时,会在变压器的高压侧感应出高压交流电压,完成直流到交流的转换。这里需要注意的是,在某些情况下,如振荡部分停止工作时,变压器的低压侧有时会有很大的电流通过,所以该电路的保险丝不能省略或短接。
  逆变器和家电(电磁炉)的辐射对比分析
  装了光伏电站的用户都知道,逆变器的主要作用是负责电力的转化和传输,配合逆变器的监控系统。但是对于逆变器的辐射问题还是有不少的用户担心,下面我们就给大家展示一下逆变器的辐射情况,一下数据均为我们测试的真实结果,有图有真相!
  测试仪器的合格证
  开始测试
  标尺测试距离
  我们发现以上测试数值最大的不超过5,而且距离10CM以上都是0。这样的辐射量算大吗?有危害吗?我们来设立个参照组就知道了,就拿家里经常使用的电磁炉试试吧.
  人体一年可承受最大辐射:1000微西弗,当短时辐射量低于100毫西弗时,对人体没有危害;如果超过100毫西弗,会对人体造成危害。
  数值居然达到了13.31,而且还是比较远的距离下,是逆变器的三倍以上!那么问题来了,你觉得电磁炉危害了你的健康吗?如果真的是,电磁炉是不可能在市面上销售的。所以最后得出结论,逆变器的辐射量就像家里的家电一样,甚至比家电还要小,所以家里安装光伏使用三晶逆变器的用户,大可放心!
