为何要实现太阳能逆变器的多样性
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  为何要实现太阳能逆变器的多样性
  在生产太阳能逆变器的过程中,越来越多的地方他们都实现了多样化;之所以会有这种趋势,车载逆变器,正弦波逆变器,电动车逆变器,其中有着各种不同的原因,正确的做好分析,明确其中的各种情况,那么对今后更好的使用都会有所保障,所以大家务必要提前来做好更多的认识,那么才能够更好的进行利用。
  太阳能逆变器要实现多样化,主要是为了提高转化效率。不同的地方,具体的情况会有差别,我们想要实现更好的转化效率,那么就应该根据当地的一些情况进行选择。更好地进行转化,这个对于利用太阳能来说会有保障,而且也能够减少初期建设的成本,对每个地方来说都很重要。
  城市当中的建筑多样化,我们想要更好的利用太阳能,这时候也应该兼顾各种建筑的美观性。真正的实现多样化之后,这对美观性来说也会更有保障。房车逆变器,冰淇淋机逆变器,(电动车逆变器),LED宣传车逆变器现在市面上已经有多种不同型号的太阳能逆变器就是为了满足各个地方的需求,所以才实现了这样的效果,从而确保今后的使用情况。
  综合以上所说,太阳能逆变器在未来发展的过程中,多样性应用是非常重要的趋势。我们能够真正的去拥有更多的种类,并且拥有更多的样式,这样不仅可以保障实用性提高转化的效率,而且还能够保障美观性,真正的做到二者兼得。做到了这些方面之后,那么今后的使用才可以保障美观性和功能性。
  太阳能逆变器工作原理
  太阳能逆变器工作原理把将直流电能变换成交流电能的过程称为逆变,把完成逆变功能的电路称为逆变电路,把实现逆变过程的装置称为逆变设备或逆变器。
  太阳能逆变器功能作用
  逆变器不只具有直交流变换功用,还具有最大限制地发扬太阳电池功能的功用和系统毛病维护功用。归结起来有主动运转和停机功用、最大功率跟踪节制功用、防独自运转功用(并网系统用)、主动电压调整功用(并网系统用)、直流检测功用(并网系统用)、直流接地检测功用(并网系统用)。这里简略引见主动运转和停机功用及最大功率跟踪节制功用。
  1、主动运转和停机功用:早晨日出后,太阳辐射强度逐步加强,太阳电池的输出也随之增大,当到达逆变器任务所需的输出功率后,逆变器即主动开端运转。进入运转后,逆变器便每时每刻看管太阳电池组件的输出,只需太阳电池组件的输出功率大于逆变器任务所需的输出功率,逆变器就继续运转;直到日落停机,即便阴雨天逆变器也能运转。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便构成待机形态。
  2、最大功率跟踪节制功用:太阳电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳电池组件本身温度(芯片温度)而转变的。别的因为太阳电池组件具有电压随电流增大而下降的特征,因而存在能获取最大功率的最佳任务点。太阳辐射强度是转变着的,明显最佳任务点也是在转变的。相关于这些转变,一直让太阳电池组件的任务点处于最大功率点,系统一直从太阳电池组件获取最大功率输出,这种节制就是最大功率跟踪节制。太阳能发电系统用的逆变器的最大特点就是包罗了最大功率点跟踪(MPPT)这一功用。
逆变器
  逆变器性能参数
  描述逆变器性能的参量和技术条件很多,这里仅就评价逆变器时常用的技术参数做一扼要说明。
  1、逆变器的使用环境条件,逆变器正常使用条件:海拔高度不超过1000m,空气温度0~+40℃。
  2、直流输入电源条件,输入直流电压波动范围:蓄电池组额定电压值的±15%。
  3、额定输出电压,在规定的输入直流电压允许的波动范围内,它表示逆变器应能输出的额定电压值。对输出额定电压值的稳定准确度一般有如下规定:
  (1)在稳态运行时,电压波动范围应有一个限定,例如其偏差不超过额定值的±3%或±5%。
  (2)在负载突变或有其他干扰因素影响的动态情况下,其输出电压偏差不应超过额定值的±8%或±10%。
  4、额定输出频率,逆变器输出交流电压的频率应是一个相对稳定的值,通常为工频50Hz。正常工作条件下其偏差应在±1%以内。
  5、额定输出电流(或额定输出容量),表示在规定的负载功率因数范围内逆变器的额定输出电流。有些逆变器产品给出的是额定输出容量,其单位以VA或kVA表示。逆变器的额定容量是当输出功率因数为1(即纯阻性负载)时,额定输出电压为额定输出电流的乘积。
  6、额定输出效率,逆变器的效率是在规定的工作条件下,其输出功率对输入功率之比,以%表示。逆变器 在额定输出容量下的效率为满负荷效率,在10%额定输出容量的效率为低负荷效率。
  7、逆变器的最大谐波含量,正弦波逆变器,在阻性负载下,输出电压的最大谐波含量应≤10%。
  8、逆变器的过载能力,在规定的条件下,在较短时间内,逆变器输出超过额定电流值的能力。逆变器的过载能力应在规定的负载功率因数下,满足一定的要求。
  9、逆变器的效率,在额定输出电压、输出电流和规定的负载功率因数下,逆变器输出有功功率与输入有功功率(或直流功率)之比。
  10、负载功率因数,表征逆变器带感性负载或容性负载的能力。在正弦波条件下,负载功率因数为0.7~0.9(滞后),额定值为0.9。
  11、负载的非对称性,在10%的非对称负载下,固定频率的三相逆变器输出电压的非对称性应≤10%。
  12、输出电压的不平衡度,在正常工作条件下,逆变器输出的三相电压不平衡度(逆序分量对正序分量之比)应不超过一个规定值,一般以%表示,如5%或8%。
  13、起动特性,在正常工作条件下,逆变器在满载负载和空载运行条件下,应能连续5次正常起动。
  14、保护功能,逆变器应设置:短路保护、过电流保护、过温保护、过电压保护、欠电压保护及缺相保护。其中过电压保护是指对于没电压稳定措施的逆变器,应有输出过电压防护措施,以使负截免受输出过电压的损害。过电流保护是指逆变器的过电流保护,应能保证在负载发生短路或电流超过允许值时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。
  15、干扰与抗干扰,逆变器应在规定的正常工作条件下,能承受一般环境下的电磁干扰。逆变器的抗干扰性能和电磁兼容性应符合有关标准的规定。
  16、不经常操作、监视和维护的逆变器,应≤95db;经常操作、监视和维护的逆变器,应≤80db。
  17、显示,逆变器应设有交流输出电压、输出电流和输出频率等参数的数据显示,并有输入带电、通电和故障状态的信号显示。
  18、通信功能,远程通信功能能够让用户不必到现场就能查看机器的运转状态以及存储的数据。
  19、。输出电压的波形失真度,当逆变器输出电压为正弦度时,应规定允许的最大波形失真度(或谐波含量)。通常以输出电压的总波形失真度表示,其值不应超过5%(单相输出允许10%)。
  20、起动特性,表征逆变器带负载起动的能力和动态工作时的性能。逆变器应保证在额定负载下可靠起动。
  21、噪声,电力电子设备中的变压器、滤波电感、电磁开关及风扇等部件均会产生噪声。逆变器正常运行时,其噪声应不超过80dB,小型逆变器的噪声应不超过65dB。
  太阳能逆变器使用与维护
  使用:
  1、严格按照逆变器使用维护说明书的要求进行设备的连接和安装。在安装时,应认真检查:线径是否符合要求;各部件及端子在运输中有否松动;应绝缘处是否绝缘良好;系统的接地是否符合规定。
  2、应严格按照逆变器使用维护说明书的规定操作使用。尤其是:在开机前要注意输入电压是否正常;在操作时要注意开关机的顺序是否正确,各表头和指示灯的指示是否正常。
  3、逆变器一般均有断路、过电流、过电压、过热等项目的自动保护,因此在发生这些现象时,无需人工停机;自动保护的保护点,一般在出厂时已设定好,无需再行调整。
  4、逆变器机柜内有高压,操作人员一般不得打开柜门,柜门平时应锁死。
  5、在室温超过30℃时,应采取散热降温措施,以防止设备发生故障,延长设备使用寿命。
  维护检修:
  1、应定期检查逆变器各部分的接线是否牢固,有无松动现象,尤其应认真检查风扇、功率模块、输入端子、输出端子以及接地等。
  2、一旦报警停机,不准马上开机,应查明原因并修复后再行开机,检查应严格按逆变器维护手册的规定步骤进行。
  3、操作人员必须经过专门培训,能够判断一般故障的产生原因,并能进行排除,例如能熟练地更换保险丝、组件以及损坏的电路板等。未经培训的人员,不得上岗操作使用设备。
  4、如发生不易排除的事故或事故的原因不清,应做好事故详细记录,并及时通知逆变器生产厂家给予解决。
