家庭光伏逆变器安装在哪比较好_安装时需要注意什么
1.2w人已加入
  光伏逆变器工作原理
  逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。
光伏逆变器
  元器件的构成:
  1、电流传感器
  光伏逆变器一般采用霍尔电流传感器来进行电流采样,从小功率到大功率所采用的电流传感器形式不一,列举一些例子如下:
  100KW:检测电流是300A左右,一般都会采用JCE308-TS7电流传感器
  250KW:检测电流是500A左右,一般都会采用JCE508-TS6电流传感器
  500KW:检测电流是1000A左右,一般会采用JCE1005-FS电流传感器
  1MW:检测电流是2000A左右,一般会采用JCE2005-FS电流传感器
  对于电流传感器要求精度高、响应时间快,而且耐低温、高温等环境要求
  2、电流互感器
  一般采用BRS系列电流互感器,从几百到几千A不等,输出信号一般采用0-5A为标准
  3、电抗器
  家庭光伏逆变器安装在哪比较好
  1、安装在光伏支架上及注意事项
  常见地面分布式项目的安装方案,可以就近安装在某一串组件下方,采用固定支架安装或采用抱箍式安装直接将设备固定在立柱上。这种方案需要往意支架和抱柱强度及光伏逆变器离地高度,防止放置太低在暴雨天雨水淹投设备。
  2、安装在房顶及注意事项
  这种安装形式主要是在大型的工商业厂房,由于屋顶空旷,无顶棚和女儿墙,光伏逆变器无地方可悬挂,考虑到减少线缆成本的,光伏逆变器一般都需要自制安装支架,将光伏逆变器悬挂在自制支架上,支架需考虑逆变器承重和固定形式以及在沿海地区抗台风能力。
  众所周知,环境温度每升高10C,电子器件的寿命诚半,对于此种安装形式逆变器长期暴晒在烈日下,逆变器内部温度会大大增加,严重影响逆变器关键器件的寿命,逆变器为保护内部元件将降额运行,甚至温度过高引发逆变器温度故障,建议光伏逆变器添加遮阳棚,避免烈日暴晒。
  光伏逆变器立式安装在平面屋顶上会产生阴影,所以在设备安装时应尽量将组件安装在逆变器阴影范围之外,以避免对组件产生阴影遮挡。
  3、安装在墙壁上及注意事项
  常见的家庭分布式项目屋顶电站安装形式,采用这种形式安装,光伏逆变器尽量安装在南边的墙上,光伏逆变器的面板要朝北,少晒太阳。具体安装要求如下:
  (1)机器的安装离地面要有合适的高度,以便观察和读取LED的显示。
  (2)室外安装时,光伏逆变器上面要装防雨防晒蓬,避免阳光直射和雨水浸泡。逆变器不要直接暴露在太阳或其它热源下。
  (3)要留有足够的空间,以便其安装与移动逆变器。上下进出风的逆变器四周最少要留有50cm空间距离。左右进出风的逆变器是从侧面进风,两侧要留有100em以上空间距离。
  (4)要有足够的承重,承重量是逆变器的重量的1.5倍以上。
  (5)光伏逆变器散热风道是下进风,上出风,逆变器要垂直安装,严禁水平安装或者上下倒置安装。
  (6)光伏逆变器必须放在一个空气流通的空间,逆变器分为强制风冷和自然散热两种,逆变器本身是一个发热源,所有的热量都要及时散发出来,不能放在一个封闭的空间,否则温度会越升越高。
光伏逆变器
  如何选择光伏逆变器的安装位置
  1、勿将逆变器安装在阳光直射处。否则可能会导致额外的逆变器内部温度,逆变器为保护内部元件将降额运行。甚至温度过高引发逆变器温度故障。
  2、选择安装场地应足够坚固能长时间支撑逆变器的重量。
  3、所选择安装场地环境温度为-25°C~50°C,安装环境清洁。
  4、所选择安装场地环境湿度不超过95%,且无凝露。
  5、逆变器前方应留有足够间隙使得易于观察数据以及维修。
  6、安装地方确保不会晃动。
  光伏逆变器安装注意事项
  1、在安装前首先应该检查逆变器是否在运输过程中有无损坏。
  2、在选择光伏逆变器安装场地时,应该保证周围内没有任何其他电力电子设备的干扰。
  3、在进行电气连接之前,务必采用不透光材料将光伏电池板覆盖或断开直流侧断路器。暴露于阳光,光伏阵列将会产生危险电压。
  4、所有安装操作必须且仅由专业技术人员完成。
  5、光伏系统发电系统中所使用线缆必须连接牢固,良好绝缘以及规格合适。
  6、所有的电气安装必须满足当地以及国家电气标准。
  7、仅当得到当地电力部门许可后并由专业技术人员完成所有电气连接后才可将逆变器并网。
  8、在进行任何维修工作前,应首先断开逆变器与电网的电气连接,然后断开直流侧电气连接。
  9、等待至少5分钟直到内部元件放电完毕方可进行维修工作。
  10、任何影响逆变器安全性能的故障必须立即排除方可再次开启逆变器。
  11、避免不必要的电路板接触。
  12、遵守静电防护规范,佩戴防静电手环。
  13、注意并遵守产品上的警告标识。
  14、操作前初步目视检查设备有无损坏或其它危险状态。
  15、注意逆变器热表面。例如功率半导体的散热器等,在逆变器断电后一段时间内,仍保持较高温度。
