74ls92中文资料汇总(74ls92引脚图及功能表_逻辑图及工作原理)
芯片引脚图
685人已加入
  本文主要详解74ls92中文资料汇总,首先介绍了74ls92引脚图及功能表,其次介绍了74ls92逻辑图及工作原理,最后阐述了74ls92推荐工作条件、电性能以及74ls92交流开关参数,具体的跟随小编来详细的了解一下。
  74ls92引脚图
  计数器
  74ls92功能表
  计数器
  本电路是由4个主从触发器和用作除2计数器及计数周期长度为除6的3位2进制计数器所用的附加选通所组成。
  本电路有选通的零复位输入。
  为了利用本计数器的最大计数长度(十二进制),可将B输入同Qn输出连接,输入计数脉冲可加到输入A上,此时输出就如相应的功能表上所要求的那样。
  74ls92逻辑图及工作原理
  计数器
  用Q0,Q1,Q2实现六进制计数。 默认J,K接高电平才能工作,工作原理是J,K触发器,当J=K=1时每输入一个时钟,触发器翻转一次即输出Q电平跳变一次。所以Q0是0101变化,频率是CP0的一半即实现了二分频,Q0作为Q1的CP输入端。注意Q1的初始状态J=1,K=1.另外当J=0,K=1时,Q=0.
  74ls92推荐工作条件
  计数器
  74ls92电性能(除特殊说明外,均为全温度范围)
  计数器
  注1:测Ice时,所有输出开路,二个Ro输入瞬时接4.5V,然后接地,其它输入端接地。
  注2:QA输出的测试条件是规定的lol加上B输入In的极限值。这样可以驱动B输入,并保持全扇出能力。
  所有典型值均在Vec=5.0V,TA-25C下测量得出。
  74ls92交流开关参数
  计数器
